Yuriy51
Yuriy51
Гамбург
16.08.2021 в 17:58:24
Ударно-вращательная дрель. Имеет 2 режима работы: ударный и вращательный. Имеет переключатель скоростей, всего 2 скорости. Маркировка на зажимном патроне следующая: 1,5-13 LFA 1/16-1/2 3/8x24 Вопросы:
  1. Как расшифровать такую маркировку?
  2. Какая посадка патрона - на резьбе или на конусе?
  3. Как снять патрон для последующей его замены на новый
16.08.2021 в 18:08:03
Yuriy51 написал: Маркировка на зажимном патроне следующая: 1,5-13 LFA 1/16-1/2 3/8x24 Вопросы:
1,5-13 диапазон зажима инструмента в миллиметрах 1/16-1/2 то же самое в дюймах 3/8x24 посадочная резьба патрона.
Yuriy51 написал: Как снять патрон для последующей его замены на новый
Открыть патрон полностью, выкрутить стопорный винт с левой резьбой, после чего зажав в патрон "Г" образный шестигранный ключ 8 - 10мм за короткую часть, резким ударом по длинной части ключа открутить патрон. Резьба у патрона правая.
SL_2
SL_2
16.08.2021 в 20:01:47
Yuriy51 написал: Как расшифровать такую маркировку?
LFA - производитель патрона ссылка
Yuriy51
Yuriy51
Гамбург
17.08.2021 в 04:57:00
Всем спасибо за быстрые и точные ответы! Я полностью открыл патрон и не увидел там что-то похожее на шляпку винта ни с прямым, ни с крестовым шлицем. Может быть этого стопорного винта там вообще нет, такое разве возможно? Вообще патрон старый (или прежний владелец не заботился совсем о своем инструменте), слегка уже тронут ржавчиной, но, как и дрель в целом, в рабочем состоянии.
17.08.2021 в 18:59:32
Yuriy51 написал: Я полностью открыл патрон и не увидел там что-то похожее на шляпку винта ни с прямым, ни с крестовым шлицем.
Возможно, что шлиц винта изуродован до неузнаваемости хвостовиком сверла, если дрель часто использовалась в ударном режиме.
tyuk
tyuk
18.08.2021 в 09:59:29
Alex___dr, Винта также может и не быть а посадка осуществляться на фиксатор резьбы
Yuriy51
Yuriy51
Гамбург
19.08.2021 в 04:00:15
Alex___dr написал:
Alex___dr, Да, что-то на это похожее просматривается, хотя не уверен. Но точно не чистая поверхность.
