Модест
Модест
Аахен
09.04.2007 в 16:22:10
Здравствуйте,друзья. Буду делать разводку эл. проводки в дачном доме. Есть бухта медного МНОГОЖИЛЬНОГО провода 3х2,5мм. По форме – плоский. Думаю сделать соединение проводов в коробках – с помощью клеммных колодок, практично ли так? Все ли концы провода необходимо лудить (те,что подходят к клеммнику и розетке/выключателю)? Какие возможны проблемы через годы эксплуатации такой проводки (окисление, ломкость и т.д.). Благодарю.
gesha
gesha
09.04.2007 в 16:50:25
а чё за дом? как у Нуф-нуфа или наф-нафа? какие колодки? или это кабель трехжильный? ставь УЗО, заполни профиль.
avmal
avmal
09.04.2007 в 16:58:13
Модест написал : Есть бухта медного МНОГОЖИЛЬНОГО провода 3х2,5мм. По форме – плоский. Думаю сделать соединение проводов в коробках – с помощью клеммных колодок
А заменить на кабель с однопроволочной жилой еще не поздно? Проблемы начнутся еще в процессе монтажа. А если стены деревянные, то уберите ваш кабель сразу и купите NYM.
iale
iale
09.04.2007 в 17:00:14
2Модест А провод не ПУГНП ли случаем ?
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
09.04.2007 в 17:02:23
Проблем не должно возникнуть, я пару домов с такой проводкой видел, стоят до сих пор, не жалуются. А коробки пропаивать нужно, клеммники не дадут надёжности при больших нагрузках (кондюки, нагреватели)
avmal
avmal
09.04.2007 в 17:21:16
opossum19 написал : я пару домов с такой проводкой видел, стоят до сих пор,
Вы потому их и видели, что они еще стоят - те, которые сгорели, увидеть уже сложнее.
Oleg.A
Oleg.A
09.04.2007 в 17:21:25
Модест написал : Думаю сделать соединение проводов в коробках – с помощью клеммных колодок, практично ли так?
Если с помощью винтовых колодок, то нужно купить такие, в которых провод прижимается плоской пластиной, а не винтом, иначе перережет жилы. Можно воспользоваться клеммами Ваго, для многожильных проводов: http://www.wago.ru/wago_ru/83.htm?L1=/wago_ru/products/140.htm&HL1=1&L2=/wago_ru/products/132.htm&HL2=133&L3=/wago_ru/products/141.htm&HL3=150&B=/wago_ru/products/901.htm Можно сделать скрутку и пропаять её.
Модест написал : Какие возможны проблемы через годы эксплуатации такой проводки (окисление, ломкость и т.д.).
Если всё сделать грамотно, и если провод изначально не был окислен, то никаких проблем не будет.
avmal
avmal
09.04.2007 в 17:29:28
Oleg.A написал : Если всё сделать грамотно, и если провод изначально не был окислен, то никаких проблем не будет.
А если он первоначально не был предназначен для открытой проводки по дереву?
IS
IS
Челябинск
09.04.2007 в 17:44:44
to Модест
По деревянным поверхностям провод вести надо в гофре. Или использовать NYM, где тройная изоляция и плюс еще негорючий наполнитель, по-моему. Кстати, у провода какая изоляция? Если одинарная, его использовать вообще противопоказано.
Многожильный провод трудоемок с точки зрения монтажа, его надо либо облуживать, либо ставить специальные наконечники с опрессовкой. Если это сделано как надо, вроде серьезных противопоказаний нет.
Модест
Модест
Аахен
09.04.2007 в 18:12:00
Дом кирпичный. Каждый провод в изоляции+ все три провода в белой изоляции.Марку смогу посмотреть на выходные. Понял, что места соединений придётся паять. Бухточка,то провода есть 150 метров. Хотелось её в дело пустить. Стены буду штукатурить. Последствия на будущее - я имел ввиду ослабление в местах прижима с помощью винтов, и т.д. Благодарю за отклики,друзья,жду новых.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2007 в 18:21:05
Модест написал : Бухточка,то провода есть 150 метров. Хотелось её в дело пустить.
Пожалейте детей и внуков, купите ВВГ - и с чистой совестью пустите под штукатуркой. А то они ещё не раз помянут Вам эту "экономию".
