dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
03.09.2021 в 12:30:46
От прошлых хозяев осталась стопка гранитных плит 1000х1000х50, подготовил песчаное основание для укладки но не решен вопрос как их перетащить примерно на 50 метров - технике никакой не заехать да и газон не хочется портить колесами, вариант вчетвером за углы кажется травмоопасным.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.09.2021 в 13:06:50
Судя по вашим фото место у вас относительно ровное и без больших перепадов высот. Кладёте на землю несколько круглых бревён. Плиту постепенно надвигаете на брёвна. В процессе перекатки задние брёвна перекладываете вперёд. В конце перекатки четверо осторожно укладывают плиту в нужное место. И так по одной плите перекатываете. Только без фанатизма, чтобы и плиты не поломать и руки не повредить. Деревянные брёвна можно заменить на резиновые валики. Но, наверное, брёвна проще найти, чем валики. За счёт намного большей площади соприкосновения брёвен с газоном, чем колёса, газон не должен пострадать. Максимум трава примнётся.
ИМХО (IMHO)
03.09.2021 в 13:43:28
130 кг плита, по 32 кг на человека. А носить удобнее на носилках, чтобы задом не пятиться. Носилки из подручных материалов можно соорудить. А по дорожке - можно и на 4х колесной тележке
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.09.2021 в 13:44:56
примерно сотку одна плита весит без тележки никак вдвоем нормально
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.09.2021 в 13:56:44
К двухколесной садовой тачке к ручкам с опорами на кузов приделываете два бруска/трубы..., т.е. удлинняете ручки по максимуму. Подкатываете тачку к плите, так чтобы она оказалась под ручками. Веревками цепляете к ручкамм/брускам и сами за длинный конец ручек поднимаете. Высота опущеных ручек ниже пояса - можно поднимать ногами не нагружая спину. И работает рычаг. Подкатываете прямо к месту укладки и этой же тачкой точно кладете на место. Самая сложность снять плиту из кучи и положить на землю (предварительно подложив веревки) для подхвата тачковым перетаскивателем. Вместо веревок лучше использовать плоские стропы. Их легче выдергивать из под уложеной плиты. И на стропу можно поставить затяжной механизм, чтобы регулировать длину под подхват нашим таскателем, а не вязать узлы на веревке.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
04.09.2021 в 08:32:55
А вариант с арендой гидравлической тележки типа такой жизнеспособен?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.09.2021 в 10:18:41
по вашей брусчатке полностью никак если только доски подкладывать , смысл в гидравлической телеге ? говорю же - плита весит сто килограмм - это на двоих по 50 , как мешок цемента обычная телега , на нее доски , и вперед для консультации можете обратиться в похоронные бюро, там же трелевщиков заказать они эти гранитные плиты на раз два ворочают, работа у них такая, тележки у них есть
AndyMirror
AndyMirror
04.09.2021 в 12:37:34
Тренер рассказывал, что у его соседа по даче он как-то наблюдал как помогали в работе ребята из Лесгафта, с каф. тяжёлой атлетики. ;) Сам тренер был очень крепкого телосложения, но даже он оценил работу титанов.
Наймите кого-нибудь, главное смотрите чтоб вам их не сломали, они хрупкие.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
18.10.2021 в 20:04:50
Не дождался помощников, сделал сам за день, пришлось смастерить тележку, закатывал на нее по бревнышкам разного диаметра, по месту ставил цепляя за углы молотком (деволт рулит))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.10.2021 в 22:49:22
молоток ! отличная работа и телега :) дольше собирался и планировал
