vova45
vova45
Барнаул
03.09.2021 в 22:36:47
Добрый день , приобрел недавно фрезу кромочную FIT 36671 , перед покупкой почитал отзывы все пишут что подшипник разлетается после нескольких метров доски, ну подумал я заменю его если что , после покупки оказалось что винт (инбус) шестигранник 2,5м не возможно открутить , наверно он посажен на фиксатор резьбы. Собственно вопрос как открутить ? может кто сталкивался с этой проблемой .
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.09.2021 в 22:58:46
Мне кажется резьба левая. Посмотрите, куда крутится фреза. При этом винт должен затягиваться.
Про100й
Про100й
Уссурийск
04.09.2021 в 04:23:11
Резьба обычная. На фрезах Кратон откручивается легко, хватило на 1.6км и ещё живой подшипник. Он разборный, стоит миниатюрное стопорное кольцо, промыл, смазал Литолом и как новый.
vova45
vova45
Барнаул
05.09.2021 в 18:32:25
Крутил в лева и в право без полезно , остается ждать когда выйдет из строя а потом нагреть горелкой.
vova45
vova45
Барнаул
20.10.2021 в 16:54:52
Заменил подшипник на другой фрезе,с усилием но открутил винт резьба правая ,марка подшипника R3ZZ (4,763мм х 12,7мм х 4,978мм)
sanya1965
sanya1965
20.10.2021 в 17:09:56
vova45, тот подшипник очень коварный, когда по мягкой древесине. Он имеет люфт, и подминает дерево. В итоге не кромке будет ступенька. Чтобы этого избежать, работайте по параллельному упору с выставленным отступом.
