В ходе ремонта поставили новую стиралку - ASKO W2084 W/1.
Включаем, ошибка слива, говорит. Путем экспериментов определил, что дело в обратном клапане, фото ниже. В принципе, при должном давлении он бы открылся, движению шарика кроме пружины ничто вроде бы не мешает. Пружина очень мягкая и вместе с массой шарика создает сопротивление равное примерное 70-80граммам, что, вроде бы не много. Выходит, то ли стиралка умная и почувствовав сопротивление запаниковала, и тогда обратный клапан ставить в принципе не вариант, то ли вообще там этот клапан не нужен, то ли что?
Ставил сантехник, который любое дело делает с косяками, поэтому допускаю любой вариант, включая и установку обратного клапана с единственной целью мне его продать.
Заранее благодарен,
Евгений
P.S. Прошу никого не оскорбляться из солидарности, работник реально поганый. Я не из тех людей, кто вечно всем и всеми недозволен. Но этот - просто песня. Матерная. Вытащив стиралку из ниши, обнаружил не снятые им транспортированные болты (а я то удивился, чего она скакать стала при отжиме), плитку поддоном кабины разбил, поддон поставил криво, пришлось потом шторки с танцами ставить и силикона много лить в большие щели, перечислять долго можно...
Евгений-Мск написал:
Не нужен, но что-то не то происходит... для начала соберите без потрохов, пусть только корпус останется в качестве адаптера.
Не у пола же эта композиция находится, судя по фото... есть 60см высоты?
Inter,
А я ровно это и сделал, когда увидел, что в раковину сливается, и дабы сузить круг подогреваемых до принимающей трубы в стене. Вытащил этот шарик с пружиной. Без него все заработало, как надо.
Композиция на высоте 65см. Хоть это слава богу.
В каком смысле, не то происходит? По тому, что проблема в этом шарике, я делаю единственный вывод, что возможно в этой достаточно дорогой стиралке есть мозги, которые определяют наличие сопротивления в принимающей трубе, которое может свидетельствовать о непроходимости, засоре, почему и останавливает слив.
А нормальную. это какую например?
Уголок МакАльпайн с выходным диаметром = диаметру вашего входа в канализацию 32 или 40.
Блестящую дрянь выкинуть, пока не лопнула крышка и не утопили соседей.
с этим согласен. Даже с этим шариком слив должен бы был работать.
Возможно это произошло только при первом сливе - может крыльчатка насоса была в воздухе...
у стиралки тупая защита по времени слива - если за определенное время уровень воды не уменьшился на столько-то = авария слива.
Весь интеллект машинки по выдаче ошибки слива - это наличие воды в баке после определенного времени с начала слива. При затрудненном сливе (шарике в клапане) за положенные несколько минут вода выкачалась не вся. Шарик открывается, только проходит воды через клапан очень мало.
Если в шланге сливном есть петля (а она есть, т.к. вход в канализацию поднят), то оставьте как есть без шарика. Только хомутик накиньте на место подключения шланга к корпусу клапана.
Эту дрянь оставлять нельзя! У нее лопается крышка.
Ее цена 200руб на армянском рынке.
BV, да не пугайте людей, на сливе давления нет, а сама по себе даже армянская пластмасса не лопается. Но в целом конструкция, конечно, бессмысленна , всегда когда вижу такую - просто выкидываю шарик с пружиной, предупредив хозяев
Клапан не нужен. Но и трубы и отвода 32 90 может быть больше, чем нужно, учитывая скрытые отводы и длину трассы, которая полностью заполняется.
Попробуйте слить стиралку куда нибудь еще, не в эту трубу
