10.09.2021 в 16:34:12
10.09.2021 в 19:52:50
VladM, А почему ?
megrad, 1-ый водоносный горизонт
10.09.2021 в 20:33:01
SergeyE, как Вы себе представляете "легкое забивание" арматурины в дно колодца в 20 колец?
10.09.2021 в 21:25:01
это же надо такой талант иметь, задавать на столько необычные вопросы, всегда с интересом читаю легендарного SergeyE)
10.09.2021 в 22:13:10
SergeyE написал: VladM, А почему ?
SergeyE, Когда задавался вопрос топика, там подразумевалось два варианта - стоит или не стоит .
10.09.2021 в 23:16:45
SergeyE написал: м. просто опустить нержавеющую арматурину на дно колодца ?
у Вас есть нержавеющая арматурина такой длины под рукой? :cool: :popcorn
11.09.2021 в 07:13:36
Подумал о заземлении частного дома - чем закапывать уголки, варить полосой и т.д. - м. просто опустить нержавеющую арматурину на дно колодца ? Какие м.б. негативные моменты/подводные камни ? Из плюсов вижу что грунт всегда влажный. На дне похоже песок - как это влияет на проводимость тока ?
Существует методика оценки качества заземления путем измерения И чем меньше сопротивлени тем лучше результат
Грунт выше водоносного слоя априоре суше, соответственно сопротивление в колодце ниже Глубинный заземлитель допускается выполнять в виде штыря
11.09.2021 в 16:19:00
СтранникXXI, теоретически, достаточно просто бросить арматурину и она воткнется в дно, но надежнее будет просто опуститься по имеющимся ступенькам и воткнуть в нужное место, чтобы потом не мешало насосу
ZooZoo, нет, да и дорогова-то это будет думаю, что достаточно куска в метра 3, чтобы торчал над водой - а там припаять провод
11.09.2021 в 17:14:30
SergeyE написал: СтранникXXI, теоретически, достаточно просто бросить арматурину и она воткнется в дно, но надежнее будет просто опуститься по имеющимся ступенькам и воткнуть в нужное место, чтобы потом не мешало насосу
SergeyE, каким образом Вы предполагаете цеплять к ней заземляющий проводник и как его закреплять?
11.09.2021 в 21:07:51
SergeyE написал: теоретически, достаточно просто бросить арматурину и она воткнется в дно, но надежнее будет просто опуститься по имеющимся ступенькам и воткнуть в нужное место,
Вы не одиноки в своей лености
12.09.2021 в 09:16:57
Нежелание забивать контур может быть обусловленно только отсутствием места. Это же очень просто - забить три штыря и сварить их. Дальше сложность подключения во всех случаях не меньше.
