Доброго времени суток всем пользователям мультитулов! Хочу сделать обзор самого лучшего, по моему мнению, тула от компании Letherman из линейки Surge.
Поставляется инструмент в стандартной картонной коробке. Бывают еще подарочные варианты в металлической коробке. Мультитулы этой модели выполнены в двух цветах: черном и стальном. Я взял стального цвета.
В коробке вы найдете еще чехол, инструкцию и отдельный напильник: • по дереву; • металлу; • пилу по металлу; • алмазный напильник.
Сам чехол сделан из нейлона, закрывается на кнопку. Она выглядит весьма добротно и надежно. Сзади есть лямка на ремень. Максимальный размер, который в нее влезет, должен быть шириной примерно 4,5 см.
По бокам чехол слегка прорезинен, растягивается примерно на 1 см, чтобы что-то доложить. Внутрь чехла вполне влезет плашка с битами.
С боков тоже пришито по резинке для дополнительного хранения мелочей.
Размеры
Длина инструмента в сложенном состоянии 11 см. Ширина в самом широком месте – 4 см. Мои весы выдали 347,8 гр. На сайте и в инструкции указано 338 гр. На ощупь мультитул весьма тяжелый. Жаль, что у него нет никаких плоскостей, чтобы при случае использовать, как молоток. Но в принципе, если понадобится срочно заколотить какую-нибудь деревяшку, то его веса вполне хватит для этого и ничего страшного с инструментом не случится.
Пассатижи
На мой взгляд это самый главный инструмент, ради которого мы и приобретаем тул. Пассатижи спрятаны в ручке. Мультитул нужно развернуть в виде бабочки, чтобы их открыть. Кода мы раздвигаем пассатижи, они фиксируются и ими можно спокойно работать, не боясь, что инструмент закроется. Чтобы их закрыть, надо приложить некоторое усилие.
Для открытия пассатижей сделана специальная система со стопором клинков (он немного двигается), но мы его не откроем, пока инструмент разложен.
В самих пассатижах есть острогубцы с довольно-таки хорошей грубой насечкой. На самом кончике есть что-то вроде пинцета. Им удобно хватать что-то мелкое.
Есть гайковерт и, конечно, кусачки для проволоки, твердой и обычной. Сделаны они из стали 154 см.
Середина кусачек предназначена для обыкновенных проводов. Кусает ровненько, отлично. Ближе к центру находятся кусачи для более толстой проволоки. Гвозди перекусываются элементарно простым нажатием ладони. Никаких следов на режущей кромке не остается.
Губки у кусачек съемные, если что-то случится, можно докупить новые. Вот, кстати, не знаю, распространяется ли гарантия на кусачки, так как полная гарантия рассчитана на 25 лет на любые поломки. Например, если отломается одна сторона пассатижей, нам их заменят.
С внутренней стороны пассатижей есть жим для разъемов. На нем есть пазы и наплывы, которыми можно зажимать штекера.
Визуально видно, что сами пассатижи довольно мощные, толстые. Толщина их достигает 7,75 мм.
По краям на пассатижах есть наплывы – усилители. Они делают эту часть более мощной и позволяют делать работу без поломок. Это удобно, когда нам нужно перерубить что-то толстое, тогда инструмент можно положить на наковальню и молотком сверху стукнуть.
Инструменты из закрытого тула
Когда мультитул находится в сложенном состоянии, мы можем одной рукой достать нож. Длина лезвия 8 см. Клинок режет очень хорошо. Дерево строгается легко, разве что инструмент немного упирается в руку, но если не делать очень глубокий рез, то строгать можно легко и без проблем.
Заточка ножа прямо из магазина проходит испытание на бумаге. Обычная рекламная брошюра режется четко, легко.
С другой стороны находится серрейторный нож. Это отличная вещь для резки ткани или резины. Я резал покрышку, нож отлично справился, не затупился.
В закрытом состоянии, не глядя, можно понять, с какой стороны обычный нож, с какой серрейтор. У первого ручка гладкая, у второго ручка с ребрами, то есть легко понять на ощупь.
Так же из закрытого мультитула открываются ножницы, бумагу режут легко. Режущая кромка ножниц равна 2,5 см, то есть ими вполне можно резать, когда других нет под рукой. Они подпружинены и защелкиваются на лайнер-лок.
Следующий инструмент – пила с держателем. С деревом справляется, как ножницы с бумагой. Деревянный брусок в 4 см распиливает идеально. Длина пилки 6,5 см.
Пила сменная и на ее место вставляется напильник. На место пилы можно вставить и обыкновенную пилку от лобзика. В ней нет дырок, как в той, что идет в самом мультитуле. Но в теле тула есть ус, который удерживает неродную пилу. Это значит, нам не обязательно использовать только пилку от производителя, но и любую, которая есть в обиходе.
Пилки не шатаются, сидят надежно, плотно. Они хранятся в чехольчике, который идет в комплекте, а в основном чехле есть отделение для хранения маленького чехла.
Все вышеперечисленные инструменты сделаны с фиксацией на лайнер-лок, то есть защищены от самопроизвольного складывания.
Инструменты, которые спрятаны в рукоятке
С одной стороны есть 2 мультиинструмента. Они представляют собой: • открывалку для консервов; • открывалку для бутылок; • устройство для снятия изоляции.
С это же стороны расположен битодержатель. На биты, которые идут в комплекте, у меня нареканий нет.
Отвертка отлично работает, разве что может немного слезать покрытие. Крутить можно с усилителем, то есть держа тул в виде буквы Г. Можно крутить, полностью сложив тул, что тоже удобно. А можно крутить и разложенным тулом, если нужно дотянуться до большей глубины.
Во второй рукоятке набор инструментов включает: шило с ушком и петлей, развертку. Шило очень острое. Благодаря тому, что тул можно держать буквой Г, шилом удобно прокалывать поверхности и одновременно рассверливать. Отверстия могут получаться до 7,2 мм в глубину.
В длину отверстие будет около 4 мм.
В этой рукоятке тоже все надежно стопорится и есть педалька, которую нужно нажать, чтобы сложить вытащенный инструмент.
Сразу скажу, что все инструменты хорошо смазаны и при первом использовании их даже придется немного протереть.
Также с этой стороны идет большая отвертка, которую можно использовать как рычаг или лом. Все съемные инструменты можно докупить и заменить, если что-то переточили или потеряли.
Есть еще малая отвертка. Обе отвертки удобные.
Есть также линейка 21 см. Польза ее весьма относительна, что-то ровное мерять не очень удобно. Но если какой-то кусок дерева, то вполне. Разметка указана в миллиметрах и в дюймах.
Под пилой есть выдвижная петелька. На нее можно прикрепить веревку и вешать свой тул, куда нужно. С другой стороны на рукоятке есть щель. Это не ошибка в сборке, а место для крепления клипсы. С ее помощью можно вешать тул на карман. Сама клипса в комплект не входить, но ее можно докупить за копейки.
Мое впечатление от мультитула
Это очень надежный, хорошо скомпонованный набор инструментов, каждый из которых к тому же можно заменить или добавить свои.
