ИринаЛ1989
ИринаЛ1989
27.09.2021 в 04:11:13
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, как быть. 10 лет назад начала подключать электричество к маленькому дачному домику на даче, подала заявление, дали тех-условия в них был пункт "Заявитель осуществляет: Подключение нежилого помещения выполнить проводом СИП-4 2x25 от ближайшей опоры ВЛ-0,4 ТП-1230", вызвала электрика, он поставил в домике щиток со счетчиком и автоматами, сделал розетку и подключил провод к проводам на столбе, потом вызвала человека из сетей, он дал замечания, что нужен проект, заземление и что не надо было подключать к проводам на столбе. Потом умерла бабушка, было не до этого и я забросила оформление подключения. Моя мама эти годы продолжала ездить на дачу и пользовалась там электричеством. За 10 лет на счетчике набежало 600 киловат. Счетчик не был опломбирован. Недавно от соседей узнали, что на наш провод и провода других соседей повесили сплит-счетчики. Мы снова подали заявление на подключение, но не знаем что делать с нашим старым счетчиком и боимся, что могут повесить какой-то штраф. Оплатить за 600 киловат мы готовы, но счетчик не был опломбирован и не знаем как быть.
sanya1965
sanya1965
27.09.2021 в 16:52:44
По сплитк Вам сделают первое начисление, зпте. Пришлют финишную платежке по старому счетчика. Если там будет 600кат, то оплатите. Если больше, то напишете заявление на вандализм по срыву пломб в полиции, копия в энергосбыт. А энергосбыт пояснить, что они либо сейчас получают деньги, либо после суда и расследование.
ser000
ser000
28.09.2021 в 01:21:46
ИринаЛ1989 написал: За 10 лет на счетчике набежало 600 киловат. Счетчик не был опломбирован.
Лицевой счёт или личный кабинет был? Платёжки выписывались? Оплата производилась? Пломба на клеммной крышке не самое главное для назначения штрафа, в конце концов пломба это право исполнителя её установить при таком желании, а не обязанность - может не устанавливать.
ИринаЛ1989 написал: боимся, что могут повесить какой-то штраф
Если повесят мало точно не покажется, но без подробностей не разобрать кто и кому должен.
ИринаЛ1989 написал: Недавно от соседей узнали, что на наш провод и провода других соседей повесили сплит-счетчики.
Так если счетчик новый поставили, то значит в базе сбыта числитесь как абонент.
ИринаЛ1989 написал: Мы снова подали заявление на подключение, но не знаем что делать
Возможно надо было для начала сходить в сбыт и перетереть что к чему с вашим счётом прежде чем что-то подавать. Возможно вам просто не известен номер счёта и/или данных личного кабинета, возможно стоит проконсультироваться и выяснить как они получают квитанции или входят в личный кабинет. В конце концов переоформите документы на живого ответственного.
sanya1965 написал: А энергосбыт пояснить, что они либо сейчас получают деньги, либо после суда и расследование.
Для них деньги здесь и сейчас не самое главное, а суд для них не страшен и тут у них всё схвачено - можете глянуть судебную практику по неучтёнке. Так что такие пояснения можно даже не предлагать.
ИринаЛ1989
ИринаЛ1989
29.09.2021 в 03:51:48
Спасибо за ответы.
ser000 написал: Лицевой счёт или личный кабинет был? Платёжки выписывались? Оплата производилась?
Нет, лицевого счета, платежек и оплат не было.
ser000 написал: Если повесят мало точно не покажется
Подскажите пожалуйста, за какой период максимум могут насчитать и из расчета какого потребления?
ser000 написал: Так если счетчик новый поставили, то значит в базе сбыта числитесь как абонент.
Как мы поняли, они когда вешали думали, что этот провод ведет на заброшенный соседский участок за нашим на второй линии, там ранее было электричество оформлено, вот они похоже и перепутали.
Как думаете, имеет ли смысл отключить наш провод сейчас от опоры, оставив новый счетчик висеть на опоре?
-1
Neu
ser000
ser000
30.09.2021 в 12:33:15
ИринаЛ1989 написал: Нет, лицевого счета, платежек и оплат не было.
Тут вопрос спорный, если вы их не видели, это ещё не значит что их не было. Но с другой стороны, признайтесь уже себе, что электричество воровали. Определённого алгоритма нет и быть не может, т.к. много тонкостей, кому-то помогает повинная, а кому-то наоборот полный отказ (мол знать ни чего не знаю, досталось наследство вот руки долши довести всё до ума и разобраться в вопросе).
ИринаЛ1989 написал: Подскажите пожалуйста, за какой период максимум могут насчитать и из расчета какого потребления?
Посмотрите судебные решения на этот счёт, бывает насчитывают на достаточно длительные сроки и даже более 3 лет, если ответчик не заявит об исковой давности в 3 года. По постановлению 354 штрафные начисления до 3 месяцев и/или до предыдущей проверки проверяющим.
ИринаЛ1989 написал: Как мы поняли, они когда вешали думали, что этот провод ведет на заброшенный соседский участок за нашим на второй линии, там ранее было электричество оформлено, вот они похоже и перепутали. Как думаете, имеет ли смысл отключить наш провод сейчас от опоры, оставив новый счетчик висеть на опоре?
Что бы минимизировать свои риски можно попробовать пойти на некоторое лукавство, например, явится в сети и очень удивиться, что у вас появилось электричество в ранее не подключенном щите и узнать что к чему и как же теперь платить за электричество, коль вам его дали.
Результат в любом случае не предсказуем, но в сети рано или поздно придётся идти. Возможно лучше раньше, что бы ещё больше не усугублять своё положение уже с новым счётчиком. Как вариант в качестве аргумента приложить свои заявления на подключения - мол посчитал, что по этим заявлениям и было произведено подключение, но не понятно как платить (не известны реквизиты и т.п. информация для оплаты).
-1
Neu
evgeniy196
evgeniy196
30.01.2022 в 10:49:31
Я тоже так хочу)))
sanya1965
sanya1965
07.05.2025 в 18:56:20
От денег никто не отказывается. И если обнаружена неучтенка, то штраф все равно выпишут. Его размер фиксирован, и торговаться не получится. 600кВт все равно платить. Но.... Из опыта как рядом с моей дачей.... Соседу насчитали 2кВт в час, в сутках 24 часа, и так за все 8 лет. Его участок стОит сильно дешевле.
-1
Neu
Neu
Neu
Саранск
12.05.2025 в 16:36:09
ИринаЛ1989, в вашем случае прибор учёта считается введеным в эксплуатацию. Придется почитать закон, написать претензий, может иск в суд.
-1
sanya1965
Neu
Neu
Саранск
12.05.2025 в 16:38:58
ИринаЛ1989, так они сами повесили счётчики. То есть подключение сделано. Подключение было сделано у вас де-юре и де-факто.
То, что документов некоторых нет - не ваша вина, их исполнитель обязан был делать.
-1
sanya1965
Neu
Neu
Саранск
12.05.2025 в 16:42:19
ser000 написал 28.09.2021 в 01:21
Суды просирают сами ответчики, соглашаясь со всем, что заявляет истец.
-1
sanya1965
