aleksandre98
aleksandre98
28.09.2021 в 21:37:49
Вышел срок службы труб отопления, управляющая компания должна заменить трубы, но вот только они собираются заменить трубы на пластиковые. Квартира на первом этаже, угловая, труба обратки проходит под полом вдоль капитальной стены, которая выходит на улицу. Допустима ли замена стали на пластик? Труба около 9см в диаметре. Насколько я понимаю пластик будет выделять примерно в 20 раз меньше тепла. С моей точки зрения, в подполе станет на порядок холоднее, и появится возможность пучения грунта, соответственно после сильных морозов через пару лет дом может пойти трещинами, а в перспективе и стать аварийным и пойти под снос. Это не говоря о том, что полы станут холоднее. А они и так зимой не тёплые.
Возможно ли аргументировать замену труб на такие же металлические? Где можно найти специалистов, кто сможет проконсультировать?
Ниже примерная схема и фото через люк в подпол. Пол, как видите деревянный. Труба лежит прямо на грунте. Фундамент - бутовый камень. Дом сталинка, 1958 год.
Mandalore105
Mandalore105
28.09.2021 в 23:13:31
А тут думать нечего, если в доме элеватор - пластик запрещен. А он там есть, раз 1958.
aleksandre98
aleksandre98
29.09.2021 в 12:20:07
Mandalore105 написал: А тут думать нечего, если в доме элеватор - пластик запрещен. А он там есть, раз 1958.
Mandalore105, представитель УК утверждает, что нет элеватора. Подвод воды из котельной во дворе. Всего 3 дома отапливает котельная.
касимов
касимов
Касимов
29.09.2021 в 19:10:56
aleksandre98 написал: Труба около 9см в диаметре.
Это ПП 125 мм на замену. Плюс фитинги... Осталось посмотреть, что дешевле.
aleksandre98
aleksandre98
29.09.2021 в 23:40:06
касимов написал:
касимов, это как-то СНиПами регулируется? Есть основания считать это допустимой заменой, а, например, ПП 110 мм - нет.
30.09.2021 в 01:04:53
aleksandre98, Где у УК согласованный проект?
aleksandre98 написал: представитель УК утверждает, что нет элеватора. Подвод воды из котельной во дворе.
где гарантия, что в котельной не случится авария, и в трубы не пойдет кипяток, который разрушит ПП, и Вы будете вариться в кипятке? Потеряете ориентацию в клубах пара и не сможете выйти из квартиры. Делайте баррикады, не пускайте в квартиру и посылайте полипропиленщиков нахер
ser000
ser000
30.09.2021 в 10:12:59
Отсутствие элеватора в самом доме не говорит, что его нет в другом месте. Если из котельной попрёт кипяток под давлением (система котельной в хрустальном шаре не угадывается), то сварит вас так же смертельно. Например, газовая тупая колонка без контроля выходящей температуры легко и не принуждённо расплавляет пластик после себя, что вполне себе часный случай вашего варианта с котельной во дворе.
Представитель УК должен не утверждать (тем более на словах, которые к делу не пришьёшь), а предоставить согласованный ПРОЕКТ с подписями и синими печатями по которому выполняются работы. Правда и сами проекты не дают ни какой гарантии, т.к. могут переписываться и пересогласовываться по несколько раз не понятно кем, но это хоть какая-то бумажка, которая в случае чего может увеличить выплаты при нарушениях проекта (при условии что удасться выжить), а без бумажки вы букашка...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.09.2021 в 10:42:54
aleksandre98 написал: Возможно ли аргументировать замену труб на такие же металлические?
Должен быть проект дома. В нём должно быть указано, что трубы металлические. Если кто-то хочет поменять трубы на пластик, то он должен разработать и согласовать новый проект. Или заказать разработку нового проекта.
aleksandre98 написал: Где можно найти специалистов, кто сможет проконсультировать?
Надзорный орган за управляющими компаниями - это жилищная инспекция. Обращайтесь письменно с вопросами к ним. Если жилинспекция не отвечает, то обращайтесь в районную прокуратуру.
ИМХО (IMHO)
