Chpunk
Chpunk
03.10.2021 в 12:54:52
Всем привет)
Ищу мастера для заливки 2-х комнат по 14 кв.м наливными полами.
Поверхность прогрунтована несколько раз и готова к заливке, уровень отбит - ничего высчитывать не нужно. Только по маякам knauf (10 мм), смесь unis горизонт (уже закуплена, поменять не могу - поэтому ей).
Если не уверены в себе, не умеете выставлять маяки - то лучше не тратьте время. Как не смешно, но уже 2 мастера которые били себя в грудь что мы заливали при каждом ремонте, не смогли сделать эту операцию правильно до конца. Хотя по другим работам к ним вопросов не было.
Территориально - Москва, ЮАО м. Домодедовская, пишите в Whatsapp +7 девять77 7 3 6 - 48 - 01
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.10.2021 в 13:15:00
Chpunk, Поверхность прогрунтована несколько раз и готова к заливке, что за грунт? Толщина?
Chpunk
Chpunk
03.10.2021 в 14:16:07
dmitrovski написал: Chpunk, Поверхность прогрунтована несколько раз и готова к заливке, что за грунт? Толщина?
dmitrovski, первый слой ceresit ct17, второй слой белый ceresit ct16 для фасадов который с песком (толщину не знаю - думаю 1-2 мм)
Вологодский
Вологодский
03.10.2021 в 16:06:33
Chpunk, Chpunk,фирмы, посредники, за это 500 за квадрат платят. Может они спешили??
Вологодский
Вологодский
03.10.2021 в 16:11:33
Вологодский, это было в 2015..при объёме 200 квадратов. сейчас незнаю.
Chpunk
Chpunk
03.10.2021 в 16:24:18
нет, всё - без посредников ... спешили куда и для чего?) я не гнал никого
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.10.2021 в 16:52:29
Chpunk, зачем вы ищите специалистов, если сами начали косячить? С какого перепугу ct 16? Я спрашивал про толщину стяжки
Chpunk
Chpunk
03.10.2021 в 17:15:32
я не косячил, это предыдущий мастер нанес место бетоноконтакта, а когда дело дошло до установки маяков - не смог выставить ровно и потерялся ... стяжки нет никакой - были зачищены механическим способом плиты перекрытия и нанесен грунт, дом панельный
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.10.2021 в 19:53:57
Chpunk, :killyourselfbywall:, слой какой планируете заливать?
Chpunk
Chpunk
03.10.2021 в 19:56:19
ааа, средний слой 15 мм, комнаты в форме яйца - в самой глубокой точке по комнатам 2-2.5 см вглубь (середина, по 2 кв.м где то), а по краям вообще слой будет 4-5 мм
Вологодский
Вологодский
03.10.2021 в 21:43:56
Chpunk, ну я бы тоже потерялся.. В панельке, без стяжки)
