DIN-devices
DIN-devices
Чебоксары
04.10.2021 в 03:25:18
Здравствуйте все! Разработали мы очень полезное устройство для сантехники называется бесконтактный смыв для бачка унитаза. Устройство встраивается в стандартную кнопку смыва в бачке и крепится мотор привод к арматуре, который открывает сливной клапан. Вот видео как это работает: https://www.youtube.com/watch?v=ymfsDXSIxss
Вопрос - как это продать и зайти на рынок сантехники? Мы не продажники, мы разработчики. И это не последнее устройство для санузла! В планах сделать революция в этом крохотном, но очень нужном помещении для каждого человека.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
04.10.2021 в 12:53:11
надо в Роскосмос с таким гениальным "изобретением" обращаться :)
04.10.2021 в 13:07:56
fhntv написал: надо в Роскосмос с таким гениальным "изобретением" обращаться :)
fhntv, скорее в Минздрав. Для поликлиник и больниц самое то.
DIN-devices
DIN-devices
Чебоксары
04.10.2021 в 13:10:25
Космос потом, нам на Земле надо сначала продвинуть идею и закрепиться.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
04.10.2021 в 13:19:27
обращайтесь к производителям сантехники в том числе
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.10.2021 в 14:34:23
Какое питание? Как себя ведет при пропадании питания? Сохраняется ли нативный ручной режим?
В квартиру однозначно не зайдет. Для специальных мест изначально ставится сантехника с бесконтактным управлением. И она уже есть. Только модернизировать классический бачок - но зачем? Крайне ненадежная штука за очень большие деньги. Сколько такая шалабушка стоить может? Не только по производству в большой серии, а чтобы еще отбить разработку и запуск производства.
DIN-devices
DIN-devices
Чебоксары
04.10.2021 в 14:54:56
Мишутк,
Питание 3-5 Вольт от аккумулятора или от БП лампочки освещения. Я у себя сделал от БП чтоб не заморачиваться с зарядкой и всегда светило радовало глаз. Ручной режим если нет питания работает как обычно - давишь на кнопку, пошла вода. То что есть это ни кто не спорит, я не претендую на уникальность. Это наше решение данного вопроса. Такая шабалушка стоит в зависимости от исполнения. Самый дорогой вариант в сборе с арматурой и светодиодной индикацией в районе 3000 руб. Просто арматуры в магазинах есть и по 1700 руб, так что вполне доступная цена думаю. И это цена по производству в малой серии, в большой естественно будет меньше. Устройство уже разработано и готово к производству. Единственно сейчас думаю стоит ли добавить функцию дистанционного управления смывом и запрос статистики для систем умного дома или Яндекс Алисы. Вопрос открыт пока, да и времени нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.10.2021 в 15:40:11
DIN-devices, вложитесь в раскрутку и установите свою шалабушку в тубзики одного из торговых центров. Или на вокзале. При достойной работе сарафанное радио разнесет рекламу само.
sanya1965
sanya1965
04.10.2021 в 17:28:56
DIN-devices, готовьте документы и подавайте заявку как start up. Есть отдельный фонд для этого, легко ищется. Довольно муторно, зато бесплатно.
AKI
AKI
04.10.2021 в 18:02:41
Мишутк написал: в тубзики одного из торговых центров. Или на вокзале. При достойной работе сарафанное радио разнесет рекламу само.
во многих ТЦ - инсталляции. Они более практичны с точки зрения уборки, чем напольные унитазы.
Бесконтактные системы — это очень современный и гигиеничный вариант. Даже для квартиры.
Ровно сейчас я прилаживаю бесконтактную кнопку (своей разработки) для домашней инсталляции. Задача не сложная, но есть очень важные особенности. И это даже не УД или Алиса. А банальный малый/большой слив. На который у брендов часто забивают.
И еще один момент: функционал штатной кнопки (в моем случае Геберировской) не должен вообще измениться. Как говориться хочешь пальцем тычь, хочешь ладошкой взмахни. Только расположение разное: кнопка на инсталляции (или на крышке бачка) - не самое удобное место.
P.S. Фотку самодельной механики (доработка штатной кнопки) уже выкладывал.
Фотку датчика выложу позднее.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
04.10.2021 в 21:08:06
Мишутк написал: установите свою шалабушку в тубзики одного из торговых центров. Или на вокзале
покажите мне руководителя или собственника ТЦ который подпишется на данный блудъ ? место массового скопления людей, какая то несертифицированная чепуха , выгоды профита ноль , вдруг что загорится задымиться ? кто то током ударит ? что то пойдет не так ? вы в курсе про пожарные согласования и монтаж любых инженерных системы в ТЦ как проходит ? это просто смешно рассчитывать на подобные преференции :)
