krserv
krserv
06.10.2021 в 05:02:51
Может у кого есть эта пилочка: GRAPHITE 58G960 - интересует вопрос тонкий металл она пилит? Мне нужно пластины крепежные 2 мм распиливать, а иногда - редко и арматуру 10 мм. У нее по паспортным данным написано - металл до 6 мм, но мощность всего 350 Вт. Нравится она мне своей компактностью, но сомневаюсь, что она металл пилить будет.
afg_vl
afg_vl
Александров
09.10.2021 в 14:12:14
Всё грузите менеджеров красного магазина копеечной игрушкой? 350W не будет ничего пилить, вернее будет, но медленно, печально и недолго. Нужно полтора киловатта хотя бы.
strider1978
strider1978
09.10.2021 в 15:23:44
krserv написал: пилочка: GRAPHITE 58G960
Лобзик раскукожили и продают как саблю. Кстати, нормальным лобзиком 800W я пилил уголок 50 и распилил потихоньку.
krserv
krserv
10.10.2021 в 22:12:03
у меня в ПВЗ Озон сейчас лежит Энкор на выдачу, 700 Вт, - Энкору я раньше относился как а ну его...., но сейчас смотрю отзывов много и не одного отрицательного, все довольны на всех сайтах. Посмотрел, подержал, приятная на ощупь. Включил без нагрузки вибрация на полных оборотах почти не ощущается, пилка не люфтит. Но прошу совета, мне эта пила особо не нужна. Столкнулся с необходимостью удалить удаленную в проходном отверстии арматуру, еле удалил при помощи ПШМ с фрезой, точил ее минут 5. Вот на будущее, чтобы так не мучаться с аналогичной задачей, если возникнет, решил купить пилу, но так как она мне особо не нужна, поэтому выбираю из дешевых. У этого Энкора опора не регулируемая и не наклоняемая как у более дорогих моделей. Да и вообще практики нет, как пилой резать в моем случае арматуру в отверстии - нормально будет? Толщина арматуры не более 10 мм. А так у меня часто бывают задачи по резки панели крепежной 2 мм, режу ручной ножовкой, точно по линии отреза, а получится ли облегчить и ускорить себе задача при помощи этой пилы? Можно ли ее использовать для таких задач? Я представляю ее использование только для более грубых задач, максимум что мне может еще понадобиться это отпилить пластину или уголок толщиной 4 мм, с большей толщиной железа мне не приходится сталкиваться, и то 4 мм это очень редко, проще с болгаркой выйти на улицу.
Вот об этой пиле я говорю сейчас: https://www.ozon.ru/product/nozhovka-sabelnaya-enkor-spe-710-115e-181357502/?sh=A7L2pk2n
krserv
krserv
10.10.2021 в 22:37:03
смотрю в Интернете тесты пил: АEG - 900 То, что опорная подошва жесткая и неподвижная, даже порадовало: с ней существенно возрастает точность распиловки, да и биения о твердую поверхность в начале реза не возникает. РЕЗЮМЕ И ОТЗЫВЫ: за счет компактных размеров и малого веса пила больше подходит для сравнительно легких работ: пиление труб среднего диаметра, https://master-forum.ru/test-sabelnyh-pil-aeg-bosch-dewalt-hitachi-makita-metabo-milwaukee-panasonic-ryobi-171-lepse-187-i-drugie/
sneg.tula
sneg.tula
Тула
11.10.2021 в 00:14:15
krserv написал: смотрю в Интернете тесты пил: АEG - 900 То, что опорная подошва жесткая и неподвижная, даже порадовало: с ней существенно возрастает точность распиловки, да и биения о твердую поверхность в начале реза не возникает.
Офигенный переход - от говнокитайца за 5 копеек к достаточно приличной сабле за 13 тыщ.
ТС, сабля - инструмент демонтажа... Быстро, эффективно. Никакой космической точности или аккуратности там не будет. Отпилить толстую ветку или стальную трубу - да. Сделать это аккуратно - можно, но задолбаешься... Не нужна тебе сабля, если ты сам не знаешь, зачем...
Точность возрастает, блин...
krserv
krserv
11.10.2021 в 00:20:52
sneg.tula написал: Офигенный переход - от говнокитайца за 5 копеек к достаточно приличной сабле за 13 тыщ.
Переход был по сравнению, что опора не регулируемая. О сабле я думаю, т.к задолбался арматуру обрезать в глубине отверстия. Еще буду делать душевой поддон, подкладывать под него газобетон, но для этого купил пилу по газобетонну, из-за малого объема работ, думаю Сабля преимуществ ощутимых не даст, да и полотно еще покупать расходы дополнительные из-за одного блока 7 см толщиною. А вот если еще раз арматура подобная в проходном отверстии в стене попадется, для этого и думаю, положить на полку саблю за 3500 руб.
krserv
krserv
11.10.2021 в 00:23:04
sneg.tula написал: Точность возрастает, блин...
Это была цитата, ссылка там же....
krserv
krserv
11.10.2021 в 04:09:07
Решил я взять ее для собственного опыта, пусть будет, думаю что выручит и не раз в труднодоступных местах. Почитал в Интернете мнения расходятся, кому как, поэтому нужно самому попробовать в работе.
strider1978
strider1978
11.10.2021 в 06:32:31
krserv написал: у меня в ПВЗ Озон сейчас лежит Энкор на выдачу, 700 Вт
Найдите три отличия:
https://leroymerlin.ru/product/sabelnaya-pila-dexter-900-vt-82274696/
11.10.2021 в 11:13:50
krserv написал: О сабле я думаю, т.к задолбался арматуру обрезать в глубине отверстия.
Батумского сценария не боитесь?
