zigmund
zigmund
10.10.2021 в 21:58:40
Здравствуйте, наш сосед по лестничной клетке установил видеодомофон CTV D10NG, причем он направлен на нашу дверь от квартиры, находящуюся в одном метре от его двери , сами двери находятся под углом 90 градусов друг от друга. Соответственно при открытии нашей квартиры видеодомофон видит нашу квартиру изнутри. Подскажите, пожалуйста: 1) как работают такие домофоны? они постоянно пишут, что происходит вокруг? когда к нему подходишь, то он светится синим. Сам сосед говорит, что видео включается только при вызове звонка, но я сам этого точно не знаю. 2) нужно ли согласование остальных жильцов тамбура на его установку? 3) законно ли то что он пишет то, что находится внутри другой квартиры, это же вторжение в личное пространство? Видеодомофон такого вида:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.10.2021 в 22:02:06
zigmund написал: вторжение в личное пространство?
расшифруйте в букве закона со ссылкой на нормативный акт ? а видеокамеры на улицах вас пишут ? а как вы в машину двери открываете тоже пишут ?
10.10.2021 в 22:11:19
fhntv написал: а видеокамеры на улицах вас пишут ? а как вы в машину двери открываете тоже пишут ?
Общественные места. Квартира не является общественным местом.
2
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.10.2021 в 22:30:26
Alex___dr написал: Квартира не является общественным местом
внутреннее пространство салона авто - тоже не является но может быть зафиксировано камерой
AKI
AKI
10.10.2021 в 23:33:49
zigmund написал: 1) как работают такие домофоны? они постоянно пишут, что происходит вокруг? когда к нему подходишь, то он светится синим.
Есть несколько режимов (в зависимости от панели). Один из них - запись по движению. Зависит от модели и настройки.
zigmund написал: 2) нужно ли согласование остальных жильцов тамбура на его установку?
если домофон это СВН (система видео-наблюдения), а не переговорное устройство с видеокамерой - нужно. Хотя тамбур — это общедомовая собственность, но использование видеонаблюдения для вторжения в личную жизнь (подглядывание) - незаконно.
zigmund написал: Сам сосед говорит, что видео включается только при вызове звонка, но я сам этого точно не знаю.
Попросить соседа (вежливо) показать, что домофон не показывает происходящее внутри вашей квартиры.
Тут есть очень тонкий момент: установка глазков (в т.ч. и видео) не ограничена законодательно. Однако расположение дверей часто бывает таким, что волей-неволей при их открывании в зону глазков попадает чужая квартира. Поэтому важнее не технический аспект, а этический и практический: используется оборудование для вторжения в личную жизнь или нет.
Другое дело, что установка видеодомофона в общем тамбуре (если есть внешняя дверь) - странновато. Обычно соседи (хорошие) устанавливают домофон (видеодомофон) именно на общую дверь.
Для примера: с правовой точки зрения, что межквартирный тамбур, что лифтовой холл, что лестничная клетка у консьержа это одно и то же. Но установка камер наблюдения у консьержа, как правило вызывает положительные эмоции (лишняя защита от воров), а в межквартирном тамбуре - спорные эмоции (сосед будет видеть, как вы в мятой пижаме дверь открываете). Поэтому важно именно то, как и где установлены камеры, а это лучше выяснить по-хорошему. И лишь в случае глухого отказа решать вопрос через суд.
P.S. Исковое заявление в суде будет иметь ход, если будет доказан факт вторжения в личную жизнь (публикация записей с камер или иное публичное использование полученной с их помощью информации). Грубо говоря если сосед увидит у вас в дверях через свой домофон любовницу/любовника и заведет об этом разговор - смело в суд.
zigmund
zigmund
11.10.2021 в 09:21:02
AKI написал:
AKI, у нас нет общей тамбурной двери, сразу лифтовой холл,наши двери расположены рядом перпендикулярно и его видеодомофон направлен не прямо, а как раз в сторону нашей двери (под 45 градусов) и при ее открытии, видно нашу квартиру. И это же устройство при желании если оно сейчас работает просто как видеотрубка, никто же ему не помешает его переоборудовать под постоянную запись (ведь как это устройство будет работать мы не узнаем тк оно внутри квартиры) Мы попросили соседа показать, видно ли нашу квартиру в его устройство - на что мы были далеко посланы. Как его заставить изменить угол направления камеры? Может обратиться к участковому?
AKI
AKI
11.10.2021 в 10:26:08
zigmund, все домашние панели домофонов не предназначены для постоянной записи. В них просто нет памяти (там дохлая флешка) для такого режима. Но запись по движению (любому в зоне камеры) - возможна. Еще раз (лучше один на один) попробовать объяснить соседу причину вашего беспокойства - домофон в режиме домофона вас устраивает, а запись через вашу открытую дверь - не устраивает. Кроме того, в настройках домофонов есть так называемая "маска приватности", а именно область на движение, в которой он не реагирует.
Если сосед не хочет продемонстрировать соседские отношения, тогда объяснить ему, что решать вопрос будете через суд (участковый вряд ли поможет, разве что поговорит с соседом).
Но еще раз повторюсь: проблема не в домофоне, а в его использовании (по аналогии с кухонным ножом, который может быть и орудием убийства, и прибором для готовки вкусного обеда).
Дайте соседу почитать вот это.
zigmund
zigmund
11.10.2021 в 10:48:05
AKI написал: zigmund, все домашние панели домофонов не предназначены для постоянной записи. В них просто нет памяти (там дохлая флешка) для такого режима. Но запись по движению (любому в зоне камеры) - возможна. Еще раз (лучше один на один) попробовать объяснить соседу причину вашего беспокойства - домофон в режиме домофона вас устраивает, а запись через вашу открытую дверь - не устраивает. Кроме того, в настройках домофонов есть так называемая "маска приватности", а именно область на движение, в которой он не реагирует.
AKI, Спасибо за ответ, но нас не устраивает также если у него это просто видеотрубка, направленная на нашу квартиру, тк если ему будут звонить в дверь и мы откроем свою дверь - то она все равно будет видеть нашу квартиру.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
11.10.2021 в 11:02:48
УК РФ Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни
  1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации -
Пака не доказан факт собирания разговор пустой
Если вы в суде докажите что сосед установил камеру для того чтобы сорбирать сведения про вас ему дадут предписание демонтировать и возможно даже накажут
Если сосед установил это для обеспечения своей безопастности о чём он обязательно скажет в суде то ему ничего не будет
AKI
AKI
11.10.2021 в 11:30:02
zigmund написал: если ему будут звонить в дверь и мы откроем свою дверь - то она все равно будет видеть нашу квартиру.
в таком случае доказать факт умысла (сбора информации о вашей личной жизни) будет почти невозможно. Разве что он выложит в публичный интернет кусок из видео, где будет именно ваша квартира (или вы в мятой пижаме в дверях квартиры) запечатлены.
Простите за аналогию, но: если вы позвоните в видеодомофон соседа и покажете ему в камеру свою оголенную филейную часть - соседа не привлекут за изготовление порнографии. Скорее вас за хулиганство.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.10.2021 в 11:31:35
Aтос написал: Если вы в суде докажите что
прибавить расходы на адвоката , доказать факт сбора (изъять карту памяти устройства) такой себе драйв нормальный
