Daniil87
Daniil87
08.11.2021 в 00:07:49
Добрый день. Керамогранит уложен рано утром при температуре +7 днем (и +5 ночью). На следующий день затёрт также утром при температуре +5 днём (и +3 ночью). Спустя пару дней на неделе ожидается минус. Клей для плитки ceresit cm16, затирка ceresit ce40, специальных присадок не добавлено. Толщина клея 1-2 сантиметра, швы по 2,5 мм. Дело происходит на сухом балконе с холодным остеклением (температура примерно как на улице), площадь 3 квадрата. Подскажите, пожалуйста, нужно ли паниковать, что смеси не высохнут? Поможет ли обогреватель, и если да, какой будет лучше? Полноценную тепловую пушку проводка, боюсь, не выдержит
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
08.11.2021 в 09:13:17
Daniil87, балкон застеклён? Накройте картоном, тряпьем. Шанс успешно пережить заморозки весьма высок. На такой слой клей стоило попроще взять.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.11.2021 в 12:29:27
как говорил Задорнов - зима пришла внезапно... в декабре :) посмотрите инструкцию по клею, какие там температурные режимы ?
Daniil87
Daniil87
09.11.2021 в 00:18:38
spaceeggs написал: Daniil87, балкон застеклён? Накройте картоном, тряпьем. Шанс успешно пережить заморозки весьма высок. На такой слой клей стоило попроще взять.
spaceeggs, Спасибо. Да, застеклён, но остекление холодное
Daniil87
Daniil87
09.11.2021 в 00:20:54
fhntv написал: как говорил Задорнов - зима пришла внезапно... в декабре :) посмотрите инструкцию по клею, какие там температурные режимы ?
fhntv, Все использованные растворы по инструкции до +5
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.11.2021 в 00:56:03
в любом случае процессы в клее замедлятся и до минусов - страху нет на будущее - противоморозные добавки ( соли) к вашим услугам
09.11.2021 в 01:06:36
Daniil87 написал: Дело происходит на сухом балконе с холодным остеклением (температура примерно как на улице),
что мешает измерить температуру поверхности?
Daniil87 написал: Поможет ли обогреватель,
да
Daniil87 написал: и если да, какой будет лучше?
перевод на русский плиз...
Daniil87 написал: Полноценную тепловую пушку проводка, боюсь, не выдержит
посчитайте ток, поставьте неполноценную, или удлиннитель откуда выдержит для полноценной
jekasus
jekasus
Добрич
09.11.2021 в 01:24:27
BV написал: перевод на русский плиз...
Какой обогреватель нужен, что бы не повлияло на эл.разводку в квартире. Я - забить, ничего не делать, нет смысла, потому что все в рамках минимальных температур при работе с плиткой.
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
09.11.2021 в 21:48:14
Daniil87 написал: Добрый день. Керамогранит уложен рано утром при температуре +7 днем (и +5 ночью). На следующий день затёрт также утром при температуре +5 днём (и +3 ночью). Спустя пару дней на неделе ожидается минус. Клей для плитки ceresit cm16, затирка ceresit ce40, специальных присадок не добавлено. Толщина клея 1-2 сантиметра, швы по 2,5 мм. Дело происходит на сухом балконе с холодным остеклением (температура примерно как на улице), площадь 3 квадрата. Подскажите, пожалуйста, нужно ли паниковать, что смеси не высохнут? Поможет ли обогреватель, и если да, какой будет лучше? Полноценную тепловую пушку проводка, боюсь, не выдержит
Daniil87, Поставьте ветерок. Но риск есть. Цементные растворы полностью встают 28 дней и больше.
09.11.2021 в 21:52:17
jekasus написал: что бы не повлияло на эл.разводку в квартире.
Еще бы знать его электроразводку. Но я не экстрасенс. Скажу только что греть весь воздух на холодной дырявой лоджии тепловентилятором - так себе идея. Вместо того, чтобы греть непосредственно плитку.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.11.2021 в 22:21:38
BV написал: Вместо того, чтобы греть непосредственно плитку.
кровельной горелкой на минималках...
