AndreyMaster2018
AndreyMaster2018
14.06.2026 в 21:16:33
Нам делали ремонт, уложили плитку в санузле.На мой вопрос: "Почему вы не использовали синию мастику для герметизации пола, которая создает герметичную "ванночку"", мастера мне ответили: "Мы используем добавку ВОДА-СТОП или СТОП-ВОДА (точно не помню)... кладем постоянно в санузлах, ни у кого протечек не было". Насколько можно этому доверять или лучше вскрыть пол и переложить заново с синей мастикой? На стройке присутствовал постоянно, но упаковку от средства не видел.Предполагаю, мастера говорят про эту смесь: Сухая смесь для гидроизоляции Glims Водоstop 5 кг Как мне проверить отделочников, использовали ли они это средство или нет? Дело в том, что сейчас обнаружена протечка в районе трапа и по любому плитку будем вскрывать.Но можем вскрывать только в районе трапа или придется весь пол в душевой менять - как определить?
14.06.2026 в 21:21:36
AndreyMaster2018 написал 14.06.2026 в 21:16
Выгнать пинками.
sanya1965
sanya1965
14.06.2026 в 21:25:07
Глимс сам по себе средство отличное. Но обмазочная гидроизоляция требует укладки уголков в шов "пол-стена", и тщательной промазки этих швов. Кроме того, необходимо делать фото ГИ, нужно когда Вам приедет предписание от МЖИ, или судебная повестка от этажей ниже, по ущербу. По закону если, такие работы требуют согласования с ЖИ, и сдачу работ ей же.
14.06.2026 в 23:10:30
sanya1965 написал 14.06.2026 в 21:25
Не держит трещины, и не только в углах.
AndyMirror
AndyMirror
14.06.2026 в 23:50:37
Цена вопроса.
Есть анекдот: - бабка, дрова нужны? - нет. - грузите.
sanya1965
sanya1965
15.06.2026 в 01:00:40
BV написал 14.06.2026 в 23:10
Допуск на нее есть. Другие средства лучше но дороже. Результат определяют руки мастера. Делать скрытые работы без фотофиксации это безумие.
strider1978
strider1978
15.06.2026 в 06:20:01
Это может быть что угодно, обычная грунтовка и даже банальное враньё.
Прекрасно, уровень работы налицо.
15.06.2026 в 08:51:20
sanya1965 написал 15.06.2026 в 01:00
Допуск на нее есть.
Допуск куда? )
Есть акриловые, примерно так же. Но что даст это дешевле, если ГИ не будет выполнять свои функции?
Какие бы ни были руки, есть свойства материала - состав не эластичный и будет трещать. А акриловые ГИ держат трещины до 0.5 ... 1мм.
Это фото защитит от трещин, или состав вдруг станет эластичным?
Короче, состав не для квартир...
15.06.2026 в 08:53:28
Каких уголков? Ссылку можно?
Швы тщательно...Хоть обмажся - будет трещать...
kolokol888
kolokol888
Находка
15.06.2026 в 09:13:52
BV, ну лента же для углов.. Типа "Лента гидроизоляционная сетчатая КНАУФ - Флэхендихтбанд" или Ceresit CL 152, Vetonit АкваБанд или Litokol Litoband.
15.06.2026 в 09:50:31
kolokol888 написал 15.06.2026 в 09:13
Это не "уголок")
Она не сетчатая, и на цем раствор глимс ее нормально не приклеить.
Для душ поддона в строй исполнении нужно использовать либо полимерцементную ГИ типа мапеластик с соответствующей угловой лентой или сеткой, или полиуретановую ГИ. Ну.. если не хочется потом переделывать....
