Косорезов
Косорезов
Мытищи
12.11.2021 в 13:00:35
ссылка
Добрый день всем! На обратке рифара стоит такой вальтек. Давно стоит. Все время подкапывает между штоком и сальниковой гайкой 6 (см. ссылку). Затягиваю, после нескольких регулировок начинает течь. Уплотнил резьбу гайки 6 унилоком - продержалось 2 года. Сегодня опять течет. Что тут надо сделать по сантехнической науке правильно, чтобы не подкапывало вечно?
12.11.2021 в 13:10:25
уплотнение - фторопластовое кольцо. Если на штоке появляются кальциевые отложения - то при вращении начинает капать. Решается разборкой, очисткой штока, и заменой кольца (если оно уже устало)
Косорезов написал: Уплотнил резьбу гайки 6 унилоком - продержалось 2 года.
неплохо
Косорезов
Косорезов
Мытищи
12.11.2021 в 13:21:01
BV, спасибо. Но он, зараза, капал еще при установке - новый и чистый. Поставили, начал радостно крутить - разбираться в количестве оборотов, закапал. Новый, падло. Снял пластиковую ручку, затянул. После нескольких регулировок опять закапало. И т.д. Рано там еще отложениям появляться Мне думается, что от вращения штока ослабевает затяжка прижимной гайки и начинает капать. Когда она была только на трении, достаточно было нескольких оборотов. После того, как посадил на унилок - продержалась дольше в затянутом состоянии. Или тут не в этом причина?
12.11.2021 в 13:29:51
Косорезов написал: Рано там еще отложениям появляться
так они на горячей воде при течи появляются практически сразу, где высыхает вода. Но если прибор имеет вам мозги - или разберите и посмотрите с лупой - нет ли отложений, рисок, состояние колечка, нет ли биений штока при вращении. (фторопласт не резина - практически не восстанавливает форму после снятия сжатия, то есть пластичен и течет под нагрузкой - "ну почти пластилин")
Если можно ремонтировать и есть время - ремонтируйте, нет - ставьте новый.
12.11.2021 в 13:36:26
В старину подобные сальники набивали каболкой - и периодически подтягивали...
Косорезов написал: После того, как посадил на унилок - продержалась дольше в затянутом состоянии.
понятно, что герметичность достигается за счет раздавливания фторопластового колечка. Если же гайка ослабляется, то законтрить ее лучше и проще - посадить на анаэроб-фиксатор резьбы допускающий разборку без нагрева (разборный бывает синий или зеленый - но см этикетку)
Торанага
Торанага
Владимир
12.11.2021 в 14:30:08
BV написал: В старину подобные сальники набивали каболкой
Если по-хорошему, то должны были использовать вовсе не каболку, а "сальниковую набивку".
Косорезов
Косорезов
Мытищи
12.11.2021 в 15:15:46
Торанага, может, что-нибудь тут прикупить и попробовать заменить фторопластовое кольцо? набивка разная
Торанага
Торанага
Владимир
12.11.2021 в 15:44:41
Косорезов написал: Торанага, может, что-нибудь тут прикупить и попробовать заменить фторопластовое кольцо? набивка разная
Косорезов, можно попробовать просто намотать ФУМ-ленты перед старым фторопластовым кольцом.
Косорезов
Косорезов
Мытищи
12.11.2021 в 17:00:27
Торанага, уплотнить резьбу прижимной гайки или на сам шток, в месте, где кольцо надевается? куда фум мотать, немного не понял
ser000
ser000
12.11.2021 в 17:09:48
Торанага написал: можно попробовать просто намотать ФУМ-ленты перед старым фторопластовым кольцом.
Пройденный этап:
Косорезов написал: VALTEC VT.004.N.05 ... капал еще при установке - новый и чистый.
Зачем вам двойная регулировка? Замените на клапан Danfoss RA-G, будет даже дешевле и с терморегулятором.
Торанага написал: Если по-хорошему, то должны были использовать вовсе не каболку, а "сальниковую набивку".
Папспорт на изделие говорит, что там должна быть фторопластовая шайба (PTFE) для уплотнения по штоку: https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/ruchnye_klapany_dlya_radiatorov/kran_dvojnoj_regulirovki_krdp_vt004n.html
По хорошему заменить кольцо, что бы одевалось/вставлялось плотно без зазоров.
ser000
ser000
12.11.2021 в 17:17:39
Косорезов написал: уплотнить резьбу прижимной гайки или на сам шток, в месте, где кольцо надевается? куда фум мотать
Так вы же уже такое делали:
Только не понятно заяем было резьбу уплотнять, когда надо было по штоку уплотнять, например:
  1. Извлечь кольцо
  2. Намотать на шток фум или лён
  3. Шайбу на место
  4. Прижать гайкой. Возможно даже некоторое время поработает без протечек.
