mugne
mugne
Тбилиси
16.11.2021 в 18:46:38
Здравствуйте,имеется штроборез INGCO WLC15008 на 1500 ватт,обороты 10500/мин и 125 диаметр дисков.В данный момент нужно укоротить стол мдф и еще кое-что по мелочи.Диск прикупил 115 диаметр с 40 зубчиками по дереву с макс оборотами 13,300 с таким же посадочным диаметром.Когда привезли этот диск то чет немножко испугался + начитался ужастиков,но там ставили на обычные болгарки.Стоит ли пользоваться таким диском с штроборезом учитывая что у него есть большая площадка + будет упор по направляющей?или лучше взять что-то типо 2608623013 BOSCH?Одолжить инструменты не у кого.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
16.11.2021 в 20:09:14
mugne, методом тыка самому проверить сложно?
mugne
mugne
Тбилиси
16.11.2021 в 21:11:05
Вячеслав И., Еслиб не зассал,то тыкнул бы )).Проверить смогу на днях,многие просто отговаривают от такого типа диска при таких высоких оборотах.По идее штроборезом должно быть безопаснее чем с простой болгаркой,так как он тяжелее,хват удобнее + есть площадка которая поможет держать ровно аппарат.
Али-баба
Али-баба
Выборг
16.11.2021 в 21:21:19
Я бы не рискнул.
Z
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
16.11.2021 в 22:08:12
Али-баба, У штробореза 9500 примерно,чего боятся? Погружной ведь пользовался. mugne,диск ближе к редуктору и остальными шайбами поджать,когда наберёт обороты тогда и погружать и незабыть выставить нужную глубину. Сделать на кожухе снаружи отметку маркером где расположен диск для ориентира,подключить пылесос и вперёд. Без пылесоса опилки будут в кожухе оставаться.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
16.11.2021 в 22:24:19
Али-баба написал: Я бы не рискнул.
Я б тоже. Жить как-то нравится в целом виде ))
sanya1965
sanya1965
17.11.2021 в 01:23:02
mugne, умные учатся на чужих ошибках. Ну а дальше домыслите.
mugne
mugne
Тбилиси
19.11.2021 в 15:29:42
Всем спасибо за внимание.Не буду тогда искушать судьбу,стол этого не стоит.Отдам мебельщикам,пусть разрежут как надо.
AndrewG
AndrewG
24.11.2021 в 09:23:43
mugne написал: Всем спасибо за внимание.Не буду тогда искушать судьбу,стол этого не стоит.Отдам мебельщикам,пусть разрежут как надо.
mugne, это очень правильное решение! Столько уже насмотрелись колхозников, которые потом ходят с порезами от горла до яичек) это ещё при хорошем исходе… Инструмент нужно использовать по назначению, берегите себя!
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
24.11.2021 в 11:53:09
AndrewG, не смотрите такое видео,у меня сейчас нет дисков с посадкой на ушм,я бы продемонстрировал. Есть цепной,трёх и шестизубые но это не то. Ими значит можно,а штроборезом нельзя?!
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
24.11.2021 в 14:31:52
Вячеслав И. написал: Ими значит можно,а штроборезом нельзя?!
Приведите примеры от нормального производителя с посадкой на УШМ (22,2 мм).
