Yeshche Zhivoy
Yeshche Zhivoy
Харьков
22.11.2021 в 01:04:57
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, которая не даёт мне полноценно пользоваться компьютером последние пол года. Во время игры через разные интервалы времени начинают возникать артефакты (фото прилагаются). Это может начаться как при заходе в игру, так и через 2-3 часа после. Иногда лечиться простым нажатием клавиши Win, а иногда приходится перезагружать ПК. Уточняю, что зачастую глюк распространяется именно на окно игры и никогда не проявляется в работе с программным софтом (Вегас, Премьер про и Фотошоп). Немного о комплектации: CPU - Ryzen 7 3800x GPU - Asus Rog Strix GTX 1080 8gb Мать - ASUS ROG Strix B450-F Gaming Охлаждение - NZXT Kraken X62 (радиатор крепится сверху) SSD - Samsung 750 Evo-Series 250GB 2.5 HHD - Toshiba 1TB & WDC 1TB RAM - Corsair vengeance rgb pro 3000mhz 2x8gb ram memory (15-17-17-35) БП - be quiet! System Power 9 700W Всё комплектующие новое и покупалось в Апреле 20-го года. К слову о мониторах, это Acer Nitro VG220Qbmiix 75Гц и Acer V223HQ 60Гц. (Нитро подключен по HDMI). Драйвера всегда обновлял через программу от Nvidia и делал это практически в день выхода нового. Заметил, что в некоторых играх подобное не проявляется вообще (Rise of the Tomb Raider, Spec Ops: The Line, Borderlands 2 и ещё некоторые). Активно наблюдаю эту проблему в играх (Sea of Thieves, CS GO, Dishonored 2, Escape from Tarkov). Винду попробую обновить в ближайшее время. Все тесты по типу FurMark проходит без проблем. Очень надеюсь на полезные советы.
ser000
ser000
22.11.2021 в 16:13:51
Yeshche Zhivoy написал: Очень надеюсь на полезные советы.
Отключить обновление драйвера видеокарты, поставить более старый стабильный драйвер (и больше не обновлять без надобности), ведь судя по описанию проблема возника после обновлений. Новое не всегда лучшее. Не надо гнаться за последними драйверами, если они не обещают исправления или существенные улучшения чего-либо.
milayon
milayon
Хабаровск
20.08.2022 в 04:04:28
100% проблема в работе самой видеокарты и не в чем другом . . . Смена драйверов не поможет
Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!
Vitalin221
Vitalin221
24.09.2023 в 23:54:44
milayon, +, согласен
shitov
shitov
Финикс
18.06.2024 в 18:21:12
подгоревшая видеопамять 100 процентов, начинает глючить при нагреве
skrev
skrev
09.10.2024 в 12:01:24
Может быть как битая одна из банок видеопамяти, так и ошибки в микрокоде самой видеокарты. Для уточнения следует пароизвести замеры и тестирования с выгрузкой дампов
