25.11.2021 в 19:36:10
NikolayHAOS, NikolayHAOS,С мультиметром можно полудиагностировать,но не ремонтировать,сотворите более дорогой последующий ремонт.
25.11.2021 в 22:50:24
popovnik написал: сотворите более дорогой последующий ремонт.
Тогда скорее всего куплю новый сварочник. Офф. Но вот осциллограф наверное простенький приобрести стоит уж больно часто он стал нужен.
26.11.2021 в 06:08:50
NikolayHAOS,
Личку читай хоть иногда.
26.11.2021 в 09:11:42
Klez, Ответил. офф. Оповещения о личном сообщении отсутствуют, никаких настроек связанных с этим на форуме не нашел, вообще никаких настроек профиля нет, окромя адреса и прочей ерунды.
26.11.2021 в 09:49:43
NikolayHAOS написал: Да беда - осциллографа нет. Нашел модули на али, обещают доставку к середине января, за оба 3600 руб. Мультиметром проверю диоды когда получу на предмет работы. И как понял работу самого транзистора можно лампочкой и БП на 12В.
Мастер10 написал: Запуск аппарата произвести соответствующим образом что бы при непредвиденной ситуации не спалить модули.
Это как? Могу через трансформатор 180-2 подать пониже напряжение чтобы глянуть стартанет или нет.
NikolayHAOS, Брать модули у китайцев, все равно, что спустить деньги в унитаз.
30-60А 600в вообще не вопрос. Емкость затвора 1800 пик. Таких транзисторов как грязи. Главное купить у проверенного продавца, кто торгует по почте..
Но без осциллографа лучше не соваться. Если бахнул модуль, то лучше заменить все цепи драйверов и надо понимать, что именно делаешь..
26.11.2021 в 10:01:25
Dedan1952 написал: Брать модули у китайцев, все равно, что спустить деньги в унитаз.
Ага сам маюсь уже вторые сутки, (как докажу что если хлам?), после вашего сообщения отменил заказ.
Dedan1952 написал: Если бахнул модуль, то лучше заменить все цепи драйверов и надо понимать, что именно делаешь..
А эти цепи я правильно понимаю на силовой плате? А управляющая к этому отношения не имеет. И вообще можно ли включить сварочник без силовой платы, чисто для проверки работает ли плата управления или нет?
26.11.2021 в 11:26:17
NikolayHAOS, Не нужно пока ни чего менять ни в драйверах ни где то ещё,пока не проверите сигналы осцилом.Что бы проверить исправность управы нужно либо запустить дежурку,либо запитать управу с блока питания и осцилом смотреть адекватность работы управы.
27.11.2021 в 11:23:49
NikolayHAOS, Хлам там на 100% Все, что не хлам они сами используют. Сами прикиньте. Они шлифуют транзисторы. Приваривают новые ноги, маркируют заново и все радо того, чтобы получить пару центов из хлама!
Включить то можно, но без осциллографа не имеет смысла.
Нужно отключить +300 с выходных ключей и подавать на управу питание с лабораторника.
Сколько там нужно? Схему нашли? Есть управы с двуполянным питанием..
Если все ОК, то просмотреть с пристрастием и запускать дежурку..
Лампа, латр, все по учебнику..
27.11.2021 в 12:01:57
Похоже там еще есть и процессор.. Тогда на 100% надо начинать проверять с управления! Если дохлое , то аппарату труба.. на запчасти.
27.11.2021 в 17:37:36
Dedan1952, Зачем нужно отключать +300,у него же модули сняты.
27.11.2021 в 17:41:54
Dedan1952, Почему так решили что аппарату труба,в большенстве случаев прцессор выживает,вот и нужна диагностика от вилки до выходных клемм.
