NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
24.11.2021 в 18:28:29
BV написал: Или ищите где купить на замену то что стояло и меняйте сами (но нет гарантии, что не сдох еще какой-то элемент и новый замененный не вылетит сразу).
Варил электродом 4мм причем на очень длинном удлинителе, предполагаю элементарный перегрев, внешне все остальное целое вот вообще ни на чуть чуть намека что что-то еще сгорело, хоть и понимаю что визуального осмотра может быть недлостаточно.
BV написал: Или ищите мастера, возможно в этом разделе форума, который понимает нюансы схемотехники и "собаку сьел".
Спасибо поищем.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
24.11.2021 в 20:42:18
NikolayHAOS, Исходя из схем модулей установленных в вашем аппарате - схема выходного каскада "косой". Вот схема как соединены модули ( на схеме не указаны диоды параллельно транзисторам, но они там есть). Просто поменять модули не проверив сигналы на затворах может привести к повторному выходу из строя модулей. Зная схемотехнику, модули можно заменить на 2 транзистора и два диода. В общем вам лучше отдать его в ремонт.Так как самостоятельный ремонт может обойтись намного дороже. То что визуально остальное смотрится как целое может оказаться неисправным и привести к печальным последствиям.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
24.11.2021 в 22:43:03
Мастер10 написал: В общем вам лучше отдать его в ремонт.
Было бы кому, тут не писал бы. К сожалению у меня в глубинке мастеров нет, прошлый раз (в 2013г) возил в Ростов к самим производителям, там ремонтировал. Может вы сможете помочь? Не бесплатно разумеется.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.11.2021 в 00:36:08
NikolayHAOS, Дело не платности или без платности. Дело в ваших познаниях в этом вопросе и соответственно потребуется осциллограф для того что бы проконтролировать управляющий сигнал на затворы транзисторов в модулях с драйверов. Сами модули нужно будет проверить мультиметром на работоспособность. Наличие в них диодов и открытие-закрытие транзисторов. Всё делается просто при наличии знаний в этой области. Запуск аппарата произвести соответствующим образом что бы при непредвиденной ситуации не спалить модули. Не так всё просто как кажется вам.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
25.11.2021 в 10:04:01
Да беда - осциллографа нет. Нашел модули на али, обещают доставку к середине января, за оба 3600 руб. Мультиметром проверю диоды когда получу на предмет работы. И как понял работу самого транзистора можно лампочкой и БП на 12В.
Мастер10 написал: Запуск аппарата произвести соответствующим образом что бы при непредвиденной ситуации не спалить модули.
Это как? Могу через трансформатор 180-2 подать пониже напряжение чтобы глянуть стартанет или нет.
25.11.2021 в 11:45:42
NikolayHAOS, через лампу накаливания
popovnik
popovnik
Красноярск
25.11.2021 в 13:05:39
BV, Лампа накаливания не панацея,это не комповый блок питания,нужны более серьёзные предосторожности.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
25.11.2021 в 13:49:58
popovnik написал: нужны более серьёзные предосторожности.
А какие можете рассказать?
popovnik
popovnik
Красноярск
25.11.2021 в 15:47:34
NikolayHAOS, Для ремонта любого инвертора нужны осцылограф,латр,регулируемый блок питания возможно не один,развязывающий транс ну и измерительные приборы мультиметры цешки и чем то мерить индуктивность.Что из этого у вас есть?
popovnik
popovnik
Красноярск
25.11.2021 в 16:07:22
Ответите что есть,будит ясно о дальнейших действиях.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
25.11.2021 в 17:58:42
Мультиметр и развязывающий транс Мда.. Немного.
