Здравствуйте! Вопросов нет, просто хотел поделиться впечатлениями. Может, кому пригодится.
Установил пару штук, пощупал их. Ещё ожидает установки пара таких же. Впечатление оставили неоднозначное... Стальная труба с толщиной стенки 2,5 мм. В итоге радиатор тяжёлый шопипец. Но он реально сварен из обычных проф.труб, зачищен, но сварной шов трубы даже не зашпаклёван перед покраской, т.е. вот совсем лофт... На краске производитель очень сильно сэкономил. Она коцается от любого прикосновения. У Арбонии (для сравнения) краска намного крепче! Расстояние между ламелями небольшое и, используя крепёж под 14ю торцевую головку, оооооочень рискуешь этой головкой оставить следы на краске. При чём, не важно какая это головка - хромированная также оставляет следы, потому что зазор между головой и радиатором остаётся меньше миллиметра в процессе закручивания. Поэтому только крепёж под звёздочку (torx). Да и сами крепления так себе. Это просто приваренное ушко с дыркой. Регулировать никак нельзя. Упёрся у тебя бур в арматуру или в твёрдый камушек в бетоне, пошёл криво и всё... самим креплением это не компенсируешь. Радиатор на 4 ламели ещё можно одному вешать, но на 6 ламелей - только вдвоём, иначе велик риск поцарапать или уронить при монтаже. Очень тяжёлый, по ощущениям - больше 40 кг (на 6 трубок)
Но в целом радиаторы красивые. Противостоит ли краска детским фломастерам, - выяснить не удалось.
