maxfk
maxfk
14.12.2021 в 20:28:28
musaev67, автор же пишет о монтажных работах без электричества на объекте. Насчёт количества шуруповертов соглашусь с вами, что для удобной работы 2 это минимум. Но тут зависит от работы. Мне, например, необходимо 3 Шурика: лёгкий 12в для мелочи, ударный винтоверт 18в для крепежа побольше, и мощный для сверления. Кому-то и этого мало.
kid with screwdriver
14.12.2021 в 20:58:21
maxfk написал: musaev67, автор же пишет о монтажных работах без электричества на объекте. Насчёт количества шуруповертов соглашусь с вами, что для удобной работы 2 это минимум. Но тут зависит от работы. Мне, например, необходимо 3 Шурика: лёгкий 12в для мелочи, ударный винтоверт 18в для крепежа побольше, и мощный для сверления. Кому-то и этого мало.
maxfk, по шуруповёртам. У меня сейчас лёгкий Метабо БС 12 вольтовый, средний Девольт 771. Мне нужен мощный, для тяжёлых работ, который в перспективе заменит средний. И ударный (импакт), который уже заказан и едет.
14.12.2021 в 21:06:54
В принципе, у меня уже был и есть некоторый инструмент Девольт, решил что собирать платформу буду на его базе. Сейчас подбираю болгарку и перфоратор. Перфоратор скорее всего куплю именно 133й. Он нужен совсем редко и на мелких объёмах, поэтому самого младшего хватит, надеюсь.
По болгарке, наверное останусь при своем мнении и возьму 409ю. Насколько я понимаю, при работе от 18 вольт она будет примерно равна по мощности и производительности 405 и 406 моделям. Но при работе от аккумулятора флексвольт уже намного мощнее. Доплата за это 2000 рублей от стоимости 405 или 406. Но бонусом еще будет кейс tstak, которого нет у младших моделей. Так что в целом мне кажется это более выгодный вариант, как с точки зрения цены за болгарку + кейс, так и с точки зрения мощности. Аккумулятор флексвольт все равно хотя бы один приобрету, для перфа и болгарки.
maxfk
maxfk
14.12.2021 в 21:10:52
kid with screwdriver, я тоже начинал со среднего. Правда, это был 790. И достаточно быстро выяснилось, что под мои задачи недостаточно. Поэтому и был заменен на 996. И сейчас у меня такой же набор, как вы планируете: powermax без патрона, 887 и 996.
14.12.2021 в 21:17:53
maxfk, я не представляю ситуации, когда мне понадобится ударный шуруповерт. Для этого и беру перфоратор. Поэтому в качестве мощного шурика возьму все же 991й. Импакт 887 заказан. По сути, за эти дни немного разобрался сам, и понял что выбор менять не буду, постепенно куплю именно этот набор. Ну и к лету еще докуплюсь, нужен будет пистолет под герметик, мультирезак, может еще что-то из сетевого решу заменить.
14.12.2021 в 21:23:05
Хотелось бы совета по торцевым головкам, 8, 10, 13 и 17. 8 и 10 используются постоянно, 13 довольно часто, 17 редко, но все же кручу. Т.к. работаю периодически в местах, где до ближайшего строительного можно пару часов ехать, все должно быть продублировано, чтобы работа не встала из-за поломки головки. На что смотреть, раскошеливаться на Девольт или Милуоки, или какой-нибудь зубр эксперт пойдёт?
maxfk
maxfk
14.12.2021 в 22:55:59
По головкам целая тема есть в ручных инструментах. Если для 887, то лучше ударные.
Kryos
Kryos
Ногинск
15.12.2021 в 21:44:27
А 850 вместо 887 не рассматривали?
15.12.2021 в 21:50:01
Kryos, рассматривал. Появилась возможность взять 887 за 8700, не смог пройти мимо)
15.12.2021 в 22:12:21
Кстати, небольшое изменение первоначального плана. Вместо двух пятерок пожалуй закажу пару новых четверок, DCB189. По цене примерно также, но, как я понимаю, болгарке и шурику на них проще будет полную мощность отдать.
Kryos
Kryos
Ногинск
15.12.2021 в 22:40:19
kid with screwdriver, я брал за 9700 850-й
