pakhomovmv
pakhomovmv
13.12.2021 в 21:38:31
Всем добрый вечер! У меня доделывают каркасник, но внутреннюю отделку будем делать сами уже - где-то ГКЛ под покраску, а где-то вагонка. Стены и перегородки утеплены Ursa terra и сверху затянули пленкой гидро-пароизоляция Ondutis D smart.
Несколько вопросов:
  1. Пойдет ли такая пленка внутри?
  2. Можно ли обшивать вагонкой и ГКЛ сразу поверх пленки к стойкам каркаса (шаг 60 вроде)? Или обязательно вентзазор через брусок?
  3. В санузле пока еще утеплитель не закрыли пленкой, по отделке будет керамогранит или плитка в зоне ванной, а остальное под покраску. Подскажите пожалуйста какую лучше там использовать пленка поверх утеплителя, и какой правильный, но не бюджетный) пирог до финиша? Пленка, через брусок или профиль ГКЛВ, гидроизоляция в зоне плитки, и далее финиш (плитка, или шпаклевка+краска) - поправьте пожалуйста, если не правильно.
Заранее СПАСИБО!
14.12.2021 в 03:24:51
pakhomovmv написал: Стены и перегородки утеплены Ursa terra и сверху затянули пленкой гидро-пароизоляция Ondutis D smart.
Стены снаружи? Если да - то разбирайте...
pakhomovmv написал: Пойдет ли такая пленка внутри?
Чего? Перегородок, или наружних стен?
pakhomovmv написал: ГКЛВ,
гипс в мокрых зонах лучше не использовать
nadegniy
nadegniy
16.12.2021 в 10:53:58
pakhomovmv написал: Всем добрый вечер! У меня доделывают каркасник, но внутреннюю отделку будем делать сами уже - где-то ГКЛ под покраску, а где-то вагонка. Стены и перегородки утеплены Ursa terra и сверху затянули пленкой гидро-пароизоляция Ondutis D smart.
Несколько вопросов:
Заранее СПАСИБО!
pakhomovmv, Изнутри лучше фольгированная пароизоляция (лучше Дельта), брусок для зазора, зазор нужен для прокладки коммуникаций, дальше обшиваете гипсокартоном в два слоя.
