Традиционно для склейки деревянных деталей используют столярный клей. Вроде бы.
А что промышленность нонче не делает никакой удобной и качественной синтетики для этого?
Ну, например, пистолет клеящий...
22.12.2005 в 09:54:37
22.12.2005 в 16:47:28
ПВА с добавками, обычно.
Можно и пистолетом, но зачем?
22.12.2005 в 17:08:16
Wazawai написал : ПВА с добавками, обычно.
Хочу пару мелких меблин склепать.
Предвидится чуть-чуть склеек.
Опыта нету со столярным морочиться, да и нету его.
Я тут чуть порыл и нашел рекомендацию - Столярный (?) от Хенкеля.
Может какую марку приличную и недорогую посоветует общество -
что бы не варить и не 5 литров за раз а по чуть-чуть...
23.12.2005 в 01:07:51
Столярный - это что? Недавно видел в хозмаге то ли мездровый, то ли костный клей. В пакетиках по полкило, отечественного развеса, жутко дешёвый. Разводишь в воде, через пару часов он готов. Насколько я знаю, швы с таким клеем живут дольше, чем сам массив. По крайней мере в пирамидах троны рассыпались в труху, а швы держались. Если неохота возиться с мездровым, то эпоксидка к твоим услугам, только купи пару струбцин.
Но с интересом почитаю, кто что напишет про "столярный". Век живи, век учись.
23.12.2005 в 04:20:40
Мы пару лет назад купили банку "Момент Столяр". вот картинка и описание
Подклеивали им всякие табуретки, ножки стульев и прочие мебелюхи. Держит все, даже швы, которые постоянно под расшатывающим усилием. За эти два года претензий ни к чему склеенному нет.
23.12.2005 в 09:05:38
Ослик Иа написал : Но с интересом почитаю, кто что напишет про "столярный". Век живи, век учись.
А что про него нового можно написать (я имею ввиду классический столярный костный или мездровый точно не помню) лет 10-15 назад пользовался им неоднократно. Оч. неудобен в применении, все эти водяные бани, замочки... Соединения получ. весьма прочные, если развел нормально, но не пластичные. При необходимости, можно добавлять наполнители, мел и т.п. В последующем, соединения не любят влагу, впрочем как и любая деревянная мебель.
23.12.2005 в 09:58:53
Remont_Forever написал : Мы пару лет назад купили банку "Момент Столяр". вот картинка и описание
Большое спасибо за ссылочку!
23.12.2005 в 18:58:49
Берите клей ПВА и пользуйте. Самый обычный, наш. Они как-то по сортам делятся, но я никаких удобоваримых сведений в справочниках не нашел, так же как и из разговоров со специалистами. Обычно есть с наполнителями и без. Без наполнителей мне нравятся больше, тк лучше ложится на склеиваемые поверхности. Некоторые уверяют, что есть плохие клеи, которые не создают прочного шва. Мне таких не попадалось. Есть кое-какие особенности в нанесении клеевого слоя. Я делаю так. Если надо склеить большие поверхности, то отливаю клей в крышку от евойной банки. Туда добавляю малость воды комнатной т-ры (1-2ст. л). Если поверхность маленькая, просто сую кисть под кран, затем мажу клеем. Это будет грунтовочный слой. Если склеиваемое дерево -- хвоя, протираю поверхность ацетоном, скипидаром, р-лем -- что есть под рукой. Затем промазываю поверхность неразбавленным клеем. Здесь есть один номер, на который хотел бы обратить внимание: как определить готовность поверхностей к склеиванию. Я начинаю соединять детали, когда клей равномерным слоем будет лежать на всей поверхности, предназначенной для склеивания. Именно ВСЕЙ, а не отдельными островками. Отдельные островки означают, что сцепление между частицами клея сильнее, чем между клеем и древесиной, а сплошной слой -- наоборот. Бывает достаточно промазать дважды, иногда 3-4 раза. Вот в этом-то и состоит для меня непонятная разница в сортах ПВА. Обычно, клей без наполнителя быстрее создает нормальный слой. К тому же, когда клеишь, например, ящики на шипах, безнаполнительный клей, вроде, как смазка: соединение легко встает на свое место. Клей "момент Столярный" - хороший клей, но очень быстро схватывает. Его хорошо применять для склейки мелких деталей с небольшими поверхностями: отколовшихся волокон, мелком ремонте шпона и тп. Для крупных изделий с большим количеством последовательных склеек (ящики, рамы, дверки) категорически не годится, тк может намертво схватить деталь еще не вставшую на место, а это -- кранты.
24.12.2005 в 15:47:18
2Ослик Иа,
А где это "у Вас" столярные клеи до сих пор продают? Город какой?
25.12.2005 в 12:33:26
Есть еще казеиновый клей. Его не варят, а просто порошок разводят водой. А классический столярный (костный или мездровый) клей надо измельчить (если он в плитках), потом заомчить, затем варить на водяной бане... Готовый клей годен в течение 3-4 часов. Короче, неудобно все это. Лучше ПВА, но он не водостоек. Если нужны водостойкие швы, используйте Titebond
25.12.2005 в 14:28:11
Хоккуист написал : Лучше ПВА, но он не водостоек.
Вот тебе на. А мы при социализие самостоятельно виндсерферы делали и при изготовлении Гика(Ручка изогнутая к чему крепится парус и за что держутся руками) на первых моделях он был деревянный - использовали ПВА так от всегда в воде лежал да и несколько летних сезонов проходил совершенно без расслоения.
