Dkv_
Dkv_
Девентер
05.01.2022 в 15:21:48
Славик64 написал:
Dkv_ написал: По существу есть что посоветовать?
Нет. Не вижу колонку, да и мало данных.
Славик64, я не сомневался
Славик64 написал:
Славик64 написал:
Нет.
Но сказать могу. Не хорошая колонка! Теплообменник дырявится
Славик64,аналогично мне говорил тот "мастер", который колонку устанавливал, и про теплообменник тоже, на что я ему ответил, что дарёному коню... ну понятно в общем
Славик64 написал: Dkv_, если отсоединить табло, колонка запускается? Если нет(раньше были такие), то возможно табло виновато. ПС Во время работы искра не трещит же?
Славик64,вот за подсказку спасибо, проверю во время работы искра не трещит, только при розжиге
klivlend написал:
Dkv_ написал:
BV написал: Может быть: датчик ионизации (пламени), термопара, датчики перегрева и тяги.
BV, Датчики тяги и перегрева проверял замыканием накоротко - результат тот же. Датчик ионизации это тот, что между электродами пьезорозжига? чистил, да и колонка собственно новая, результата нет. Термопара? а она то тут причем? С нее только сигнал на цифровой термометр снимается, когда газовый клапан закрывается, термометр остается работать. Вот почему клапан закрывается через 3-5 минут нормальной работы - хз, а потом при закрытии горячей воды и последующем открытии вновь нормально открывается и горелка зажигается без проблем. Гарантии на колонку нет, ибо куплена давно, не устанавливалась, мне же была отдана за ненадобностью.
Dkv_, Похоже элементы питания разряжены. И надо проверить все электрические контакты.Просто их перевоткнуть в разъемах.Особое внимание на контакты проводов ведущих к ЭМК (соленоиду). На плохих контактах теряется часть напряжения батареек.Со временем контакты окисляются. Надо замерить сопротивление контактов и в микровыключателе.
klivlend,спасибо за совет, обязательно передерну контакты, что касается батареек - они новые, купил при установке колонки по поводу контактов - никогда не доверял, просто здесь, в связи с праздниками, руки не доходят на форум захожу только на работе во время смены
Славик64
Славик64
Владикавказ
05.01.2022 в 17:14:05
Dkv_ написал: тот "мастер"
Интересно, за что его в кавычки? За правду?
10-40-99@mail.ru
Dkv_
Dkv_
Девентер
05.01.2022 в 19:00:59
Славик64 написал:
Славик64, жена заплатила 1600 в горгазе за монтаж, подключение и настройку колонки по воде и газу, по крайней мене ей так сказали в приемной. Реально данный "мастер" повесил колонку на два комплектных дюбель-шурупа, дал телефон своего жестянщика для изготовления и монтажа вытяжки, тот же телефон, который дали жене в приемной горгаза. Сравнив цены на покупку заготовок для вытяжки и самостоятельную установку со стоимостью работ у жестянщика я принял решение все же позвонить и пригласить, около 2000 за все работы. Правда "мастеру" я сказал, что сам сделаю. В последствии приехал мальчик 20 лет, установил трубу криво и не угадал с размером, пообещал переделать на следующий день, что собственно и сделал вечером после "мастера". На следующий день пришел "мастер" и начал придираться к трубе, но я ему сказал, кто ставил, "мастер" тут же дал заднюю. Позже выяснил у него, что жестянщик - сын одного из работников этого горгаза. Ранее насчет подключения колонки по воде в существующие магистральные квартирные металлопластиковые трубы, идущие к старому котлу "мастер" мне ответил, что этим не занимается, выходит - налюбили по ушам супруге в горгазе. Врезку по воде я сделал сам за полчаса без учета времени покупки фитингов. Собственно что сделал "мастер"? Повесил колонку, рассказав мне - какое это гавно, Подключил к существующему газопроводу моим шлангом, предварительно спичкой проверив тягу. Прикрутил две гайки водяных шлангов и... собственно все. Сказал, что правую ручку крутить по воде, а левую по газу. Также рассказал в процессе подключения целую кучу своих подвигов в других квартирах, ему годов сорок наверно. Ах да, еще сказал, что надо бош покупать, с таким напором воды якобы моя колонка зажигаться не будет, хотя сейчас она прекрасно зажигается. Подобных "мастеров" я насмотрелся вдоволь. Особенно умиляют подобные профессионалы с рейтингом пять звезд из интернета. Один мне котел стал "промывать" вручную, подключившись к шлангам мойки!, а не к самому котлу, порвал шланги, денег я ему не заплатил. Следующий промывал котел электрическим насосом 4! часа - безрезультатно, хотя говорил, что все нормально, сломал мне пьезорозжиг на котле и прикинулся, что уже было сломано, купил новый за мой счет, починил. Отслюнявил ему 3000, правда за что? - хз. В итоге пришлось все переделывать самому. Так что вызывать всяческую пятизвездочную плотву интернетную я зарекся, максимум - спросить на специализированном форуме. А уж профессиональных "мастеров" с горгаза и управляющей компании больше близко не подпущу. Все знакомые мне говорят - нафига ты мол в горгаз поперся, сам бы сделал, этому специалисту говорю - за что 1600 такса? за четыре накидных гайки и проверку спичкой? Ах, ну еще и обмылил газовое соединение... За его подпись? Ответственность? В чем его ответственность, с которой он соскочит при любом раскладе, если что пойдет не так? Короче, слишком много написал/нафлудил. Хорош. Пора смену сдавать.
Славик64
Славик64
Владикавказ
05.01.2022 в 19:33:55
Согласен. Ведь речь шла о колонке, что дырявится...
10-40-99@mail.ru
Картуш
Картуш
06.01.2022 в 15:41:12
Dkv_ написал:
Славик64 написал:
Славик64 написал:
Славик64 написал:
Нет.
klivlend написал:
Dkv_ написал:
Dkv_, У вас похоже всё находится на грани срабатывания колонки.Покрутите ручку регулировки протока воды для устойчивой работы. Посмотрите снизу насколько сильно отходит рычаг прижимающий пластинчатую пружину давящую на кнопку микровыключателя. Выложите здесь фотку или видео. Сфоткайте силу пламени на горелке. Облицовку колонки придется снять.И какое показание температуры на дисплее? В этой дурацкой модели на водяном узле имеются 2 винта для регулировки протока воды через штуцер Вентури и байпас. При неправильной установке через штуцер Вентури проходит мало воды и создается слабое разряжение с той стороны мембраны, где находится шток открывающий основной газовый клапан и давящий на рычаг микрика. На видео чувак регулирует винты вместо поворота ручки регулировки протока воды. !#[https://youtu.be/IgX4eq14dw8]
Славик64
Славик64
Владикавказ
06.01.2022 в 20:29:41
Вот какое право имеют такие чуваки советовать, что где крутить. Чувак в своей жизни видел две колонки, эту и ту, которую заменил.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Владикавказ
06.01.2022 в 20:34:50
Картуш, они на всех дурацких колонках имеются. И крутить их надо только тогда, когда давление воды слишком слабое и крутилка протока не справляется.
10-40-99@mail.ru
