Dkv_
Dkv_
Девентер
24.12.2021 в 12:58:33
Приветствую. Собственно проблема: колонка нормально зажигается, работает 3 минуты и гаснет горелка. Дисплей остается работать и показывать температуру. Для повторного старта достаточно закрыть горячий кран и открыть сразу снова - зажигается прекрасно, снова работает 3 минуты и горелка гаснет. Тяга отличная. При слабом напоре воды в сети не разжигается, это в принципе объяснимо, но погасание горелки с одинаковым временным интервалом при любом напоре (проверял в разное время суток), да и еще успешный старт сразу после погасания с одного щелчка никак не вяжется с типичными причинами. Колонка новая из коробки, куплена давно, ни разу не работала по крайней мере. Нормальных мастеров у нас в провинции нет. Откуда начинать искать?
24.12.2021 в 13:12:23
Может быть: датчик ионизации (пламени), термопара, датчики перегрева и тяги.
Славик64
Славик64
Дигора
24.12.2021 в 22:57:59
датчик ионизации (пламени), термопара:-)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
24.12.2021 в 23:12:43
Речь о двух разных колонках? :confused:
Можно хотя бы в колоночно/котелной теме не быть затычкой?
10-40-99@mail.ru
Dkv_
Dkv_
Девентер
01.01.2022 в 18:12:22
BV написал: Может быть: датчик ионизации (пламени), термопара, датчики перегрева и тяги.
BV, Датчики тяги и перегрева проверял замыканием накоротко - результат тот же. Датчик ионизации это тот, что между электродами пьезорозжига? чистил, да и колонка собственно новая, результата нет. Термопара? а она то тут причем? С нее только сигнал на цифровой термометр снимается, когда газовый клапан закрывается, термометр остается работать. Вот почему клапан закрывается через 3-5 минут нормальной работы - хз, а потом при закрытии горячей воды и последующем открытии вновь нормально открывается и горелка зажигается без проблем. Гарантии на колонку нет, ибо куплена давно, не устанавливалась, мне же была отдана за ненадобностью.
Dkv_
Dkv_
Девентер
01.01.2022 в 18:13:49
Славик64 написал:
Славик64, По существу есть что посоветовать?
Славик64
Славик64
Дигора
01.01.2022 в 23:07:35
Dkv_ написал: 3 минуты
Вот ровно 3 минуты и каждый раз одинаково до секунды?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
01.01.2022 в 23:20:16
Dkv_ написал: По существу есть что посоветовать?
Нет. Не вижу колонку, да и мало данных.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
01.01.2022 в 23:22:57
Славик64 написал:
Нет.
Но сказать могу. Не хорошая колонка! Теплообменник дырявится
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
01.01.2022 в 23:26:25
Dkv_, если отсоединить табло, колонка запускается? Если нет(раньше были такие), то возможно табло виновато. ПС Во время работы искра не трещит же?
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
05.01.2022 в 04:01:43
Dkv_ написал:
Dkv_, Похоже элементы питания разряжены. И надо проверить все электрические контакты.Просто их перевоткнуть в разъемах.Особое внимание на контакты проводов ведущих к ЭМК (соленоиду). На плохих контактах теряется часть напряжения батареек.Со временем контакты окисляются. Надо замерить сопротивление контактов и в микровыключателе.
