hotstepper
hotstepper
Красноярск
08.01.2022 в 19:16:14
Привет всем! Сколько себя помню, всегда диск немного двигался влево-вправо, мне казалось, что так и должно быть, а тут мне сказали, что это подшипник сдох и надо менять. Люфт лево\право примерно 3-4мм, это норма или пора менять подшипник? УШМ Skil 9345, если это важно.
08.01.2022 в 19:19:34
hotstepper написал: Люфт лево\право примерно 3-4мм, это норма или пора менять подшипник?
да не, подождите еще годик-два когда начнется грохот, заклинит подшипник, и сожрет все посадочное место - тогда и меняйте :D
hotstepper
hotstepper
Красноярск
08.01.2022 в 19:22:58
BV, просто помню, кто-то мне рассказывал про тепловой зазор в подшипниках, что на вибрационном инструменте, он выше, чем обычно. Думал, может это именно этот случай)
08.01.2022 в 22:18:38
hotstepper написал: про тепловой зазор в подшипниках
кхм, вы физику в школе учили? :)
mensch1110
mensch1110
Волжский
09.01.2022 в 21:06:22
hotstepper, Однажды сдавал болгарку по гарантии(грелась даже на холостых) в сервисе про тепловой зазор чё то говорили.На маките у меня небольшой сводный ход есть.
AndrewG
AndrewG
13.01.2022 в 13:42:15
радиальный люфт присутствует на всех болгарках, правда на моих он гдето 1-1.5мм(bosch, fein, milwaukee). возможно для Вашей болгарки 3-4мм это норма...
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
13.01.2022 в 15:39:04
Люфт при вращении, это не радиальный люфт. Радиальный люфт означает износ подшипников... Эксплуатировать болгарку с радиальным люфтом себе дороже, да и добьёте болгарку безвозвратно.
AndrewG
AndrewG
13.01.2022 в 15:43:45
Ruslan_2005, согласен, не правильно понял вопрос
13.01.2022 в 20:30:15
Радиальный люфт - люфт поперёк оси врашения вала. Осевой люфт - люфт вдоль оси вала
mensch1110
mensch1110
Волжский
13.01.2022 в 22:22:00
Alex___dr, Ну да,тепловой люфт,это не радиальный.
