#7062524
задача такая
есть плитка вдоль стены с мойкой и плитой. в ней после замены кухни осталась куча дыр от дюбелей.
Хочется их замаскировать при помощи плиточных изразцов (ну и заодно создав декор немного) , приклеев их просто сверху.
как это проще всего сделать? по форме изразцы как квадратные блюдца глубиной 12мм и толщиной 2 см
есть мысль прикрутить куски фанеры (все равно уж там дырки под дюбеля) и к ним приклеить на жидкие гвозди.
сработает?
На хомаколл под гребенку.
sanya1965 написал:
sanya1965, а можно перевести на русский? )))
хомакол - их миллион разных, какой именно? и что за гребенка?
изразцов всего 6 или 8 штук, размер 15х15 см примерно
vlad178, да любой монтажный клей подойдет, прямо плитка на плитку, нафига там дерево. Только не забыть зачистить и обезжирить.
мне кажется , куски фанеры порезать - проще чем зашкурить (хорошую) плитку ))
vlad178, в каком месте вы увидели слово «шкурить»? Я написал «зачистить», т.е убрать всю грязь, если она там есть. Потом обезжирить и любым монтажным клеем.
bc---- написал:
bc----, ну я не спец в штукатурных технологиях(( для меня "зачистить" - именно ошкурить поверхность.
А точно клей на гладкую плитку будет держать???
vlad178 написал:
А точно
точно, только вопрос фиксации остается для вас
либо скотчем чтобы не сползала
либо быстрый клей
можно цианакрил с содой или солью
bc---- написал:
некоторые излишне пересыхают со временем...
