Александр_С
Александр_С
Харьков
20.03.2017 в 23:28:15
Уважаемые Мастера, нужен совет. Современный стальной камин выложен плиткой терракотовой. В зоне над огнем это дело греется (остальные поверхности - практически комнатной температуры). В результате плитка начала отваливаться на второй год:(. К стальному листу раствор (не знаю какой...) прихватился намертво. Как к нему приклеить отвалившуюся плитку? Была б стена без нагрева, я бы на ПВА приклеил, и все. А тут, греется, ПВА размягчается... Ну, сбивать раствор с листа локально и класть заново 4-5 плиток в окружении нормально "сидящих"(до них тепло не доходит) - слишком напряжно! Сбивать все - тем более...
Посоветуйте какой-нибудь "липкий" клей плитка/цемент, не боящийся нагрева.
AndyMirror
AndyMirror
20.03.2017 в 23:30:59
Александр_С написал: К стальному листу раствор (не знаю какой...) прихватился намертво.
Вот это интересно.
Александр_С написал: Посоветуйте какой-нибудь "липкий" клей плитка/цемент, не боящийся нагрева
Посмотрите в магазине, он так и называется: для каминов и печей.
Александр_С
Александр_С
Харьков
20.03.2017 в 23:42:46
Пока нашел только смесь для каминной плитки. Но это - путь: "сбить старый раствор, и заново положить плитку". А я хочу приклеить просто на существующее основание... Ведь, при толщине 0,5 мм эта смеь держать не будет, я так думаю..
AndyMirror
AndyMirror
20.03.2017 в 23:47:02
Старое сбивать не советую.
Александр_С
Александр_С
Харьков
20.03.2017 в 23:54:53
Сам не хочу!!!:)
Pekkonen
Pekkonen
20.03.2017 в 23:56:01
Александр_С написал: Ведь, при толщине 0,5 мм эта смеь держать не будет, я так думаю..
А если вашу отвалившуюся плитку прошлифовать ровно на столько, сколько мм будет новый клеевой слой?.. Просто в качестве мысли вслух
Александр_С
Александр_С
Харьков
21.03.2017 в 00:16:13
Тоже слишком трудоемко и пыльно... Может "суперклеем", или "Драконом"?
Jorka86
Jorka86
Донецк
29.03.2017 в 21:38:05
Спросите в строительных магазинах.
Александр_С
Александр_С
Харьков
29.03.2017 в 22:14:35
Прежде чем создавать тему, я погуглил этот вопрос.... "спросить в строймагазине" - больше ничего не нашел. Раз уж, здешние мастера ничего придумать не могут, что ж продавец строймагазина скажет? Он что, плитку эту когда-то клал?:) Ответ продавца - специальная строительная смесь 25 кг. Почему я этого не совета не хочу слушать, см выше.... Задача: тонким слоем клея (до 1 мм) "приклить" несколько плиток...
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
29.03.2017 в 23:01:23
Александр_С, Плитонит термоклей суперкамин.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Александр_С
Александр_С
Харьков
29.03.2017 в 23:50:20
Так, понятно... Никто не читает всей ветки, только первый пост...
Хорошо, попробуем по другому сформулировать вопрос. Чем еще, кроме сухой смеси, расфасовкой по 25 кг можно решить эту задачу?
