Я когда отделывал камин мозаикой из натурального камня, то покупал специальный клей для плитки для камина. Уже год прошел, все держится отлично, ничего нигде не отвалилось. Мозаика вот , делал все самостоятельно.
15.05.2017 в 14:23:10
15.05.2017 в 14:36:09
проблема в несколько ином. Нужен клей, который удержит при толщине слоя 0,1-0,7 мм...
Пока приклеил для эксперимента Драконом одну плитку. Но эксперимент до осени, теперь не может быть никак проверен без каждодневных хороших протапливаний...
15.05.2017 в 21:02:39
Доброго времени! Есть термостойкие герметики. Держат температуру до 1500 градусов. Цена тюбика порядка 200-300р.
15.05.2017 в 21:38:44
Это уже - ближе. Спасибо за идею. А в каких отделах их смотреть? Авто/строй/хоз/газовое оборудование?..
16.05.2017 в 19:44:13
Обычно в строительных магазинах в отделе герметики. Для примера, Герметик силикатный для каминов TYTAN Professional,Герметик силиконовый высокотемпературный 1250°С Krass,Герметик силикатный для печей Soudal термостойкий до 1500°C
16.05.2017 в 22:11:20
Спасибо! А я уже думал герметик для автомобильного двигателя попробовать, благо, остался...:)
25.05.2017 в 14:48:10
MasterPleg написал: Я когда отделывал камин мозаикой из натурального камня, то покупал специальный клей для плитки для камина. Уже год прошел, все держится отлично, ничего нигде не отвалилось. Мозаика вот , делал все самостоятельно.
MasterPleg, а название клея не помните?
27.05.2017 в 16:34:05
вот >
28.05.2017 в 13:43:02
Hezotinov, честно, не вспомню уже. Упаковки не осталось.
28.06.2017 в 09:09:41
Здравствуйте. Советуем в вашем случае использовать плиточный клей ПРЕМИУМ .( применяется для все видов керамической плитки , тяыжёлых , различного вида плит из керамогранита , натурального и природного камня на стены и пол. Предназначен для наружных и внутренних помещений , подверженных перепаду температур и воздействию влаги. Подходит для отделки печей , каминов и барбекюшниц. ) Далее советуем использовать затирку ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ ШВОВ и пропитку ФУГА-БЛЕСК.
28.06.2017 в 11:40:01
Купил "Герметик для каминов" в Ларуа Мерлене ок.200 руб. Еще не клеил. К осени займусь. Спасибо всем за советы! Если не поможет, буду использовать остальные рекомендации...
Плиточный клей ПРЕМИУМ не подходит однозначно, бо требует толщины слоя клея не 0,5 мм, а значительно больше. См. начало темы...
