Если поставить бензопилу Husqvarna 137 на велосипед в качестве подвесного мотора. Как думаете при такой эксплуатации долго ли протянит бензопила??? ответ аргументировать, желательно.
12.04.2007 в 21:39:27
12.04.2007 в 22:00:22
Нормально. Только пропеллер небольшой ставь, а то сдует.:)
12.04.2007 в 23:16:19
Вот скольтко протянет сиволапед при таких оборотах. И как сопрягать собираетесь, ответ желательно аргументировать.
12.04.2007 в 23:48:38
Хе.. А я уже давно на своей летаю.. В смысле бензолет себе сделал. А Вы говорите велосипед..
13.04.2007 в 06:47:52
В детстве лепили бензопилу Урал на велосипед Урал. Привод был в виде резинового ролика, прижимающегося к колесу. Так баловство, но было мегаПРИКОЛЬНО. Ролик при увлажнении буксовал, но велик - ехал...... Жил в леспромхозе - бензопил было как грязи. Кстати норматив на списание пил Урал был.... 800 моточасов. Реально их списывали в момент передачи в бригады.
14.04.2007 в 13:38:10
Дачник Я написал : Вот скольтко протянет сиволапед при таких оборотах. И как сопрягать собираетесь, ответ желательно аргументировать.
Сопрягать собираюсь через велосипедную цепь и теже велосипедные звёзды. Ставить хочу на переднее колесо (из-за вращение цепи пилы). На сам барабан цепи хочу наварить велосипедную звезду. В принципе нехватки транспорта не ощущаю (есть и машина и мотоцикл), но так занятся стало нечем захотелось поэксперементировать. Может из этого чего и выдет. И усмешки, я думаю, сдесь никчему. Если у вас нехватает фантазии зделать чего-нибудь подобное, то я вам сочуствую.
14.04.2007 в 14:49:52
Трогатся с дымком будете, как на спортбайке... :)
14.04.2007 в 14:52:50
Классно сделать так, чтоб ей как и пилой можно было пользоватся и как подвесным мотором. Приехал в лес, снял - пилишь, лесник пришел - поставил, и ну от него... :)
14.04.2007 в 17:01:04
2~AndreY~ Никаких насмешек, не обижайтесь, сам порой ерундой страдаю (главное гондурас не теребить), просто обороты у пилы не маленькие и думаю, что не сдюжит звездочка.
14.04.2007 в 21:35:10
Дачник Я написал : 2~AndreY~ Никаких насмешек, не обижайтесь, сам порой ерундой страдаю (главное гондурас не теребить), просто обороты у пилы не маленькие и думаю, что не сдюжит звездочка.
Да в этом и самая главная звгвостка. Придётся ставить на велосипед типа "Кама" с маленькими колёсами и подбирать самое большое передаточное отношение. Иначе пила с 13000 оборотами либо сама не потянет, либо действательно с места "с дымком".
15.04.2007 в 00:55:25
Я тоже совершенно без приколу.. Трансмиссия 20:1, лопасти крутятся, размах лопастей 2.5 метра, тяга будь здоров. Идея не моя, содрал с фильма "Безумный Макс", помните там дядька на таком бензолете всю дорогу летал?
