antd2000
antd2000
11.01.2022 в 15:40:54
Здравствуйте!
Манжета в соединении унитаза с бачком старая, рассохлась и дает течь (капли при смыве воды). Понятно, что нужно ее сменить, но сейчас такой возможности нет.
  1. Как лучше временно ее заделать не снимая манжету? Читал о способе с медицинским жгутом и целлофане, обвязанным бечевкой. Может еще что есть? Чем предварительно обмазать трещины?
  2. Существует ли способ поменять манжету при (уже при нормальном постоянном ремонте) на что либо без разборки соединения? Например - снять манжету и обвязать тем же жгутом?
pool
pool
11.01.2022 в 15:56:48
Попробуйте горчицы-порошка в бачок насыпать и периодически взбалтывать его. Это старый способ для устранения течи антифриза на авто.
Но это "так себе" способ. Чтобы доехать до ближайшего сервиса.
11.01.2022 в 16:02:00
Пластилин. А менять - проще разобрать, чем онанизмом с жгутом заниматься. Да и толкан наверное настолько древний, что там трещин полно и черный внутри. Уж может пора его сменить?
asdoleg
asdoleg
11.01.2022 в 19:05:14
antd2000, несколько раз пользовался таким способом. Силиконовым герметиком промазать все трещины и манжету. Наложить на свежий силикон хлопчатобумажную ткань. Ткань тонкую (сатин,ситец, бязь), чтобы хорошо пропиталась. Ткань тоже промазать и пропитать силиконом.
antd2000
antd2000
11.01.2022 в 21:35:10
asdoleg, спасибо, про ткань помню даже про бинт или марлю с силиконом где-то было..
А как оно потом снимается - ткань с силиконом? Ножом?
asdoleg
asdoleg
11.01.2022 в 21:55:54
antd2000, все равно потом во время ремонта срежете ножом вместе с манжетой и выбросите)).
