Vasia pupkin2222
Vasia pupkin2222
Самара
01.02.2022 в 00:33:56
Всем привет. Дом хрущ 4 этажа 65 - го года рождения. Одной комнате соседи как будто со мной живут. Слышно от и до! Две межквартирные стены сделаны из гипсовых блоков, примерно 400х800х80. Стены двойные. Все вертикальные швы между блоками от 10 до 30 мм и совершенно пустые (резал небольшую штробу горизонтальную и где швы, остались дырки. Засунул в них эндоскоп), оказалось сверху просто замазаны раствором, Моя стена справа, как раз стыки между блоками.. Камера смотрит вниз
Вопрос! Как думаете, если заполнить все эти пространства между блоками раствором, то станет по тише или оно того не стоит? Делать каркас с мин ватой, нет места - ширина комнаты 2.10м
01.02.2022 в 00:43:32
Vasia pupkin2222 написал: Как думаете, если заполнить все эти пространства между блоками раствором, то станет по тише
да, если речь о швах. Но нельзя связывать раствором свою стену и стену соседа - они должны быть не связаны и никак не соприкасаться. Должен быть воздушный зазор по всей плоскости. Это ВАЖНО!!! Только для этого надо разобрать всю свою стену и собрать ее заново. Тогда получится заделать и соседские швы изнутри.
Vasia pupkin2222
Vasia pupkin2222
Самара
01.02.2022 в 00:45:43
BV, а если закачать гипс шприцем например?
01.02.2022 в 00:46:50
Vasia pupkin2222 написал: BV, а если закачать гипс шприцем например?
Vasia pupkin2222, забудьте. Дополнил сообщение выше.
Vasia pupkin2222
Vasia pupkin2222
Самара
01.02.2022 в 00:51:11
BV, про зазор это понятно. Ну если аккуратно только свой шов заполнить например, чтоб ту стену не задеть..
01.02.2022 в 01:37:40
Vasia pupkin2222 написал: BV, про зазор это понятно. Ну если аккуратно только свой шов заполнить например, чтоб ту стену не задеть..
Vasia pupkin2222, Вы по специальности - гинеколог? :) Зачем этот извращенный онанизм, если нормально все равно не сделаешь, нихрена не видно нормально и всюду не подлезешь - и любая ошибка - вся работа на смарку? Кроме того, при вскрытии наверняка найдется еще куча дыр в соседской стене - сверху, снизу, по бокам. Куча мусора внизу, который между стенами и передает звук. Зачем долгие мучения, :killyourselfbywall: если быстрее и проще перебрать всю стену, и заделать соседские швы и дыры тоже.
Нужен результат, или просто потрах...ся?
Кроме всего прочего - если плиты верхнего перекрытия пустотные, и лежат поперек стены - звук передается через каналы в них. В идеале - просверлить в пустоты и забить из раствором. Или хотя бы запенить... найти пустоты и сделать - не сложно.
Vasia pupkin2222
Vasia pupkin2222
Самара
01.02.2022 в 11:42:55
BV, пустотки вдоль лежат.Про профессию угадал!нет возможности разбирать собирать стену, по этому и спрашивую хоть какую то альтернативу
