Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.02.2022 в 19:59:20
BV написал: Дмитрий Т, схема есть?
Делал я этот удлинитель более десяти лет назад. Уже сменился ноут за это время, так что схему уже и не найти. Здесь на форуме я схему выкладывал, но опять же где ее искать уже и не помню. Такая же схема была и на Мастеровом форуме (там я ее и взял). Но я напишу наименование микросхемы и симистора, на которых собран пп, в сети полно схем. Микросхема К1182ПМ1Р Симистр BTA26-600B.
19.02.2022 в 20:07:48
Дмитрий Т написал: Но я напишу наименование микросхемы и симистора, на которых собран пп, в сети полно схем. Микросхема К1182ПМ1Р Симистр BTA26-600B.
Вполне достаточно, спасибо. Эта К1182ПМ1Р вроде в кнопках обычно стоит?
PS Нужно для дачи - циркулярка, рубанок...
19.02.2022 в 20:11:28
sosedda написал: Предполагается заточку ручной пилы, а обороты в УШМ более 10 тыс. Металл горит.
даже не то что горит, а чуть рука дрогнула и снимается много металла. Напильником - более прогнозируемо, чем с УШМ на полных оборотах
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.02.2022 в 14:17:22
BV написал: Эта К1182ПМ1Р вроде в кнопках обычно стоит?
Не могу сказать. Но вряд ли.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
20.02.2022 в 20:05:03
Точил ножовку и правил пилки от лобзика гравером с гибким вапом, можно и без гибкого вала отрезным диском 100мм. Мощности 450вт Хильде вполне хватает.
sosedda
sosedda
22.02.2022 в 20:59:52
Признаю свою неграмотность. У китайцев есть такой прибор, но по словам пользователей его используют для регулировки напряжения в ТЭНах. Подойдёт ли он для уменьшения скорости вращения в УШМ?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
26.02.2022 в 09:19:44
Регуляторов оборотов на ali любых навалом, но все регуляторы с потерей мощности, без потерь только механическая коробка передач. Мощность падает в квадрате. Так что исходите из этого.
sosedda
sosedda
26.02.2022 в 11:21:06
Anatoly47, даа, вот задача. Спасибо за ответы
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
26.02.2022 в 12:16:01
Не так все страшно, в основном требуется регулировка в пределах не более 30%, а если учесть что большинство болгарок с запасом по мощности, то остается вполне достаточно.
