Werpell
Werpell
Челябинск
14.02.2022 в 21:17:43
Подскажите, предположим я хочу произвести замену радиаторов в квартире. Нужно получить для этого разрешение у УК. Но где взять проектные характеристики радиаторов, чтобы новые радиаторы которые я буду покупать соответствовали проектным в плане мощности (количества секций)?
Вообще, хотелось бы узнать не только про радиаторы, но и про другие проектные характеристики квартиры. К примеру, максимальная допустимая нагрузка на электросеть.
sanya1965
sanya1965
15.02.2022 в 01:07:38
На сайте рифар есть калькулятор. По электрике -получайте "технический паспорт квартиры" в МФЦ.
strider1978
strider1978
15.02.2022 в 10:39:13
Werpell написал: Нужно получить для этого разрешение у УК.
Не разрешение, а техусловия. Там должно быть и про характеристики.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.02.2022 в 10:49:41
цитата из соседней темы
в инж.проекте здания, есть раздел "Теплоснабжение" и там показана утвержденная и согласованная во всех надзорных инстанциях схема всей системы теплоснабжения дома и схема изначального подключения радиаторов в каждой квартире, даже с указанием диаметров и материалов труб, плюс указана и выделенная тепловая мощность на каждый отопительный прибор в каждой комнате. И в вашей квартире в том числе. Самодеятельность с подключением чревата серьезными санкциями, вплоть до продажи квартиры нарушителя с публичных торгов, если не вернёт все на исходную.
Если вы хотите заменить на те что по проекту то согласование не нужно Если вы ходите заменить на другие, то согласование не получите
sanya1965
sanya1965
15.02.2022 в 18:37:43
Aтос, я выдаю согласования на ту же тепловую мощность в своем ЖСК. По результатам проекта с расчетами.
Aтос
Aтос
15.02.2022 в 19:10:06
У меня в доме по проекту конвектор Универсал ТБ с установочным размером 150мм каждый второй установил Биметалл с установочным размером 500 мм
в лучшем случае это работает кое как, а в худшем вообще никак Так зачем мне этот гимор согласовывать?
ser000
ser000
16.02.2022 в 00:25:08
Werpell написал: Но где взять проектные характеристики радиаторов, чтобы новые радиаторы которые я буду покупать соответствовали проектным в плане мощности (количества секций)?
Какова цель замены, если будет установлено тоже самое? Что мешает посмотреть имеющиеся радиаторы? возможно шильдики какие есть или визуально похожие на ваши.
Werpell написал: Подскажите, предположим я хочу произвести замену радиаторов в квартире. Нужно получить для этого разрешение у УК.
Это вопрос или утверждение? Если утверждение, то зайдите в УК и спросите.
Werpell написал: про другие проектные характеристики квартиры. К примеру, максимальная допустимая нагрузка на электросеть.
Грубо для этого можно сориентироваться на вводной автомат, если он не менялся на побольше...
sanya1965
sanya1965
16.02.2022 в 01:17:31
Aтос написал: У меня в доме по проекту конвектор Универсал ТБ с установочным размером 150мм каждый второй установил Биметалл с установочным размером 500 мм
Aтос, видимо, ТС такое порно не нра. Он хочет красивые радиаторы для собственной эстетики. Ну как пример, у Вас на обоях картинка с Джокондой из журнала "Огонек", а у кого-то подлинник... При этом обладателю подлинника никто не советует сменить его на картинку.... Межосевое расстояние нынче есть 300, и емнип 150 или 200. И если делать руками, то все работает, и выглядит отлично.
16.02.2022 в 12:06:06
Aтос написал: каждый второй установил Биметалл с установочным размером 500 мм
если делать не ногами - то все работает по паспорту радиаторов, ну и еще если сантехник из УК знает где подача, а где обратка
