Необходимо подтоговить детальный проект обустройства полов пеоверх фундаметной плиты 10x10м
Чтобы строители работали строго по проекту без отсебятины.
Пожелания и отдельные вопросы - ниже.
В приложении - схема полов в деревянном доме поверх неутепленной фундаментной плиты.
В левой части схемы – сухие помещения, где в будущем поверх будет уложены пробковая подложка и ламинат или паркетная доска.
В правой части схемы – ванная комната с утеплёнными (проводом) полами, в будущем поверх будет плитка.
Общая высота полов будет около 31 см, что связано с уже установленными окнами/подоконниками, которые не хотелось бы получить сильно высоко.
Вопросы и пожелания:
1) Как скрепляются между собой 2 слоя цементно-стружечных плит? Понятно, что листы фанеры скреплялись бы саморезами, но дом для периодического проживания зимой, возможен конденсат на фанере…
2) Армированную (сеткой 50x50x3мм) стяжку выполнять нерастекающимся составом, например UNIS-горизонт армированный или даже полусухим способом? Или всё таки наливными растекающимися полами (например UNISГоризонт универсальный монолит)? Стяжка будет плавающей поверх утеплителя, поэтому армирование металлической сеткой крайне желательно, но есть абстрактные опасения, что при полусухом способе цементно-песчаная смесь вокруг металлической сетки может образовать отдельные воздушные полости, ухудшающие прочность армирования. Как вариант, для толстой (6см) стяжки рассматриваются составы PlitonitP200 или Основит FC47/FC40/fC41Hили VenonitSTRONG/4350.
3) Для исключения ситуации порчи нагревательного провода плиточником предлагается (до плиточных работ) залить провод тонким (до 3см) наливным полом UnisГоризонт Profiили Горизонт универсальный монолит. Какой наливной пол из этих предпочтительнее?
4) Возможно ли только верхний слой ЭППС делать Пеноплекс-фундамент, нижележащие слои выкладывать боле мягким (и более дешёвым) Пеноплекс-комфорт?
5) В центре одной из комнат стоит печь. Прилегающие к печи 20см утеплителя выложить не ЭППС, а минеральной ватой Rockwool: верх РУф баттс В экстра (или Руф баттс В Оптима), остальные слои Руф баттс Н экстра (или Руф баттс Н оптима). Как вариант, все слои утеплителя около печи выполнить РУф баттс стяжка или Флор баттс.
6) Демпферную ленту по краям выполнять лучше из вспененного состава или минеральной ваты RockwoolФлор Баттс? Что лучше для сухих и влажных помещений?
7) В проекте должна быть отражена проводка труб водоснабжения и электроснабжения дома.
8) В проекте желатльна раскладка всех слоёв утеплителя по комнатам во избежание излишних обрезков.
