Если детали достаточно большой длинны (от 1 м и более). Каждую помечать (пусть даже пакетом) и потом пилить по отдельности не очень быстро получится. Может есть какие-нибудь приспособления самодельные или готовые...?
14.04.2007 в 12:58:42
14.04.2007 в 20:02:44
Легко. Делаем удлиннения стола и упора торцовки, затем на продолжении упора крепим на требуемом расстоянии стопор из бруска (прихватить можно струбциной). Берем заготовку, упираем ее торцом в стопор, делаем рез, повторяем операцию нужное число раз.
15.04.2007 в 10:47:38
И как его, это удлинненее сделать? Особенно, на метр-два. Это целый стол под торцовку делать придется. Я кстати открывал другую тему насчет стола-верстака под торцовку, но оживления она не вызвала. Собирался приобрести элмосовский верстак или же корвет-311. Там с длиной проблем нет, а с упорами как - неизвестно.
15.04.2007 в 19:07:16
to ilart
Ну да, целый стол делать и придется. Готовые столы под торцовку стоят недешево и места занимают немало. Скорее всего именно поэтому популярностью и не пользуются. Хотя, для пиления в размер делать полноценное удлиннение не обязательно. Достаточно тем или иным способом сделать упор, который бы мог устанавливаться на заданном расстоянии от диска. Для длинных заготовок, возможно, понадобиться еще поддерживающая опора.
15.04.2007 в 19:13:06
Вот здесь кое-что по теме
15.04.2007 в 20:36:26
IS написал : Хотя, для пиления в размер делать полноценное удлиннение не обязательно. Достаточно тем или иным способом сделать упор, который бы мог устанавливаться на заданном расстоянии от диска. Для длинных заготовок, возможно, понадобиться еще поддерживающая опора.
Сделать на расстоянии упор для пиления заготовок длиной метра два с точностью в 1-2 мм - как раз неслабая проблема ;) Я так и не решился, покупать мне под торцовку вот такой верстак или же делать козлы самому. Учитывая, что мобильность мне ни к чему и с торцовкой буду работать на улице на даче.
15.04.2007 в 20:41:32
IS написал : Вот здесь кое-что по теме
Позырил. Аж плакать хочется как все умно и аккуратно. Но мне не светит ;)
15.04.2007 в 21:19:18
to ilart
Если работать на улице на даче, верстак/стол должен занимать не очень много места при хранении, быть более-менее транспортабельным и иметь регулируемые опоры для выставления на неровной площадке. Конструкцию из журнала вовсе не обязательно повторять один к одному. Низ с тумбой явно лишний. А вот идея с упорами и линейками очень даже неплоха.
Поставить упор на 2 метрах с точностью 1-2 мм несложно, если есть какой-либо стол подходящей длины (хоть просто широкая длинная доска на козлах). На одном конце закрепляем (это обязательно!) торцовку. Делаем небольшую подставку, высотой точно под стол торцовки. На подставке упор. Подставку крепим струбциной в нужном месте стола и вперед.
16.04.2007 в 21:12:06
is написал : Если работать на улице на даче, верстак/стол должен занимать не очень много места при хранении, быть более-менее транспортабельным и иметь регулируемые опоры для выставления на неровной площадке.
Хранение будет осуществлятся тоже под открытым небом. Что ему, деревянному, сделается. Или можно разборный сделать, чтоб на зиму развинтить на две-четыре части и убрать...
16.04.2007 в 21:56:31
Не, на улице оставлять не дело. Какие-нибудь садовые скамейки можно, но от инструментального стола же требуется сохранение геометрии. А то от влаги чего-нибудь поведет или выгнет и тогда о какой точности обработки может идти речь? Если уж хранить в помещении совсем негде, можно пойти таким путем. Сделать железную разму - основание, хорошо ее покрасить и держать постоянно на улице. А деревянную (или ДСП, МДФ) столешницу снимать и убирать куда-либо, благо, она плоская и места поэтому занимает немного.
09.08.2007 в 22:30:56
Все проще пареной репы...как тут уже говорилось...возьми брусок(если нужен метр)приблизительно 1200 мм,прикрути его к линейке(наверняка там есть отверстия для таких целей),купи струбцинку и выстави себе размер нужный...чтоб уж совсем хорошо было посередине бруска прикрути,на парочке саморезов снизу или струбцинкой брусочек,просто,чтоб заготовка не падала и вперед и с песней... Всего хорошего...и упаси вас покупать для таких целей специальные девайсы,для домашних целей и этого много....
