yanio
yanio
Волгоград
22.03.2022 в 16:05:59
Фрезер BOSCH GOF 900 ACE. Новый. Купил с рук. Находится в нижнем положении. При нажатии на рычаг, тот, которым разблокируется поднятие/опускание, ничего не происходит. Намертво застыл в нижнем положении. Может это транспортный режим, но нигде про такое не нашел. Как разблокировать, чтобы поднимался/опускался? при нажатии на рычаг микролифт работает. если не нажимать, то крутится (микролифт) очень туго. Подскажет кто?
pool
pool
22.03.2022 в 22:27:58
Долго находился в таком положении, подклинило. Умеренные удары по подошве исправят положение.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
23.03.2022 в 17:16:15
Попробуйте снять полностью рычаг блокировки, далее выкручивайте латунный болт, далее аккуратно простукиваем по подошве, должно помочь. взрыв схема в помощь
ganushak
ganushak
Химки
23.03.2022 в 21:29:56
Может у предыдущего хозяина в столе стоял, со снятой пружиной, так и закис?
yanio
yanio
Волгоград
31.03.2022 в 18:35:44
ganushak, Ну да, всё так и оказалось. Смазка превратилась в клей. сначала по микрону, а потом все легче поднял , как Архимед, рычагом, отмочил бензином, смазал и теперь всё ОК. Спасибо всем !
