iGor_78
iGor_78
25.04.2007 в 08:57:45
and361 написал : Вообще-то с этой фирмой дела не имел, взял по рекомендациям знакомых, что удивило, вроде профи а на деле дамский какой-то, легкий, яркий корпус, кнопочка нажимается очень легко и плавает в масле, прям как для дамского пальчика, подшипниками не грохочет, слышно только визг коллектора и свист воздуха.
Kvost написал : Хороший инструмент таким и должен быть.
Kvost написал : Все дело в допусках при изготовлении. Например, у 2-х скоростной Хилти Sr-16 при работе слышен лишь шум создаваемый воздушным потоком.
Дохло как-то. ;-)
Почему Вы думаете, что именно "дохло"? Может просто тихая работа, и надо смотреть усилие на шпинделе? И у кого тогда "не дохло", с кем можно сравнить?
kvost
kvost
25.04.2007 в 19:51:05
FINN-UGR написал : Что набаловал вас фугами от A&M мощностью 1900Вт!...лёгкий и тихий Metabo не впечатляет?!
Даже не в этом дело. Звук надрывный (похоже на Джонсон - они все такие :)) , сопровождающийся грохотом редуктора как у какой-то дешевки. Или запись такая.
iGor_78 написал : Дохло как-то. ;-)
Нормально.
in my humble opinion
FINN-UGR
FINN-UGR
25.04.2007 в 20:18:25
Bhead написал : В сказки не веришь???!
...а что хочешь рассказать?! :o :eek::eek::eek: Просто зачитываюсь и ещё эта...частенько пою "Надейся и жди вся жисть впереди!" :p :eek:
Kvost написал : Даже не в этом дело. Звук надрывный (похоже на Джонсон - они все такие ) , сопровождающийся грохотом редуктора как у какой-то дешевки. Или запись такая.
....ситуация выправляется если правую половину ползунков эквалайзера установить на 1/4 вниз, а низкие приподнять на 1/4...надо бы в моно записывать...попробую как нибудь
kvost
kvost
25.04.2007 в 21:24:12
finn-ugr написал : ....ситуация выправляется если правую половину ползунков эквалайзера установить на 1/4 вниз, а низкие приподнять на 1/4...надо бы в моно записывать...попробую как нибудь
В ноль пишите. А то еще начнет рычать как грузовик :)
Solovushka
Solovushka
25.04.2007 в 22:28:10
2Bhead
Bhead написал : Интересно зарядник разобрать и аккум, в него какой то электроники напихали. (две группы контактов, помимо "+" и "-")
Возможно шина данных . Стандартизована. Если как в ноутбуках (почему нет -куча чипов которые мониторят и дрючат батарею)
Если так то внутри: контроллер и схема защиты. У контроллера еепром (память ) с кривыми батареи(хотя может и нет -нафига это нужно в шурике?). А может просто выходы с датчиков. Думаю, эти батареи тож нельзя оставлять без подзаряда надолго- хз как там защита сработает. Это отражено как нить в инструкции? А температурный диапазон какой?
Bhead
Bhead
25.04.2007 в 23:23:24
FINN-UGR написал : ...ситуация выправляется если правую половину ползунков эквалайзера установить на 1/4 вниз, а низкие приподнять на 1/4...надо бы в моно записывать...
А может в консерватории что нибудь подправить? Что это, попытка по звуку мотора узнать его изготовителя? Не мучайся, разбери, легче работать станет.
Kvost написал : В ноль пишите...
А вот и дирижёр! :)
kvost
kvost
25.04.2007 в 23:47:49
Bhead написал : А вот и дирижёр!
Да неужели? :)
FINN-UGR
FINN-UGR
25.04.2007 в 23:57:17
Bhead написал : Не мучайся, разбери, легче работать станет.
..куды легче то 730г....ни кто не мучается... все уже приняли и давно в теме и слушают...где бродишь то?!
builder
builder
26.04.2007 в 00:59:49
Для пылесоса это нормально, но для пацанского девайса нет. При работе, нормальный, брендовый инструмент должен издавать лязг качественной стали, используемой в редукторе девайса. Тихая же работа редуктора должна насторожить опытного мастера.....не пластмасовые ли шестерни в КПП.
kvost
kvost
26.04.2007 в 01:22:58
Bhead
Bhead
26.04.2007 в 09:06:49
finn-ugr написал : ..куды легче то 730г... все уже приняли... и слушают...
Мало принял, добей до литра...:):):)
finn-ugr написал : где бродишь то?!
Я рядом, жду фото. Смени микрофон на отвёртку и дело быстрей пойдёт. На самом деле, спроси производителей что за движок и всех дел... и ломать пломбу не придётся. Зарядник разбирается лехко!
