ybo4
ybo4
Новочебоксарск
31.03.2022 в 00:50:34
Сварочный инвертор Prorab Forward 252 IGBT. После замены вышедших из строя двух силовых транзисторов аппарат исправно варит металл,но только если свариваемые детали лежат на сухом месте,например в гараже на бетонной стяжке.Но стоит коснуться любым проводом (плюсом или минусом) земли,то инвертор уходит в защиту.Загорается диод защиты от перегрева.Сразу после повторного включения инвертор отлично варит,но только если нет физической связи силовых проводов с землей. Может кто сталкивался с такой неисправностью.
tehsvar
tehsvar
31.03.2022 в 09:09:42
На корпус пробивает. В трёхэтажках такое есть. Проверить все возможные места пробоя. Если не получится, отделить силовую часть от корпуса.
ybo4
ybo4
Новочебоксарск
31.03.2022 в 17:39:54
tehsvar, спасибо, попробую. после замены всех четырех силовых транзисторов защита срабатывать перестала.
VitasARM
VitasARM
Кемерово
10.06.2022 в 09:20:04
Доброго дня, уважаемые форумчане. Обращаюсь с вопросом дабы сам не могу понять. Аппарат ELITECH ИС180 Неисправность (со слов хозяина) с коей попал на стол - при падении пошёл дымок от реле. При вскрытии обнаружилось место замыкания переменки на схему питания пускового реле 24В Дефектовка: Разрушение Транзистора, пробой Диода и Стабилитрона, Резистор в обрыве Замена привела к подаче напряжения на реле тем самым к коммутации высокого U, но при этом молчали оба вентилятора. Дефектовка: Вентиляторы погорели Замена привела к запуску и стабильной работе. Следующим этапом проверка U на выходе, стабильные 81В При попытке варить произошло самое пока непонятное. Как только электрод касается детали аппарат уходит в защиту, полностью выключается. При этом через несколько секунд загорается жёлтый диод перегрева кратковременно запускаются вентиляторы и всё опять тухнет при этом слышен свист. Замер на электролитах (в момент защиты) показал заряд до 95В и попытка запуска - НЕУДАЧНО дёрнулись вентиляторы свист мультиметр показал падение на конденсатора 20В и процесс повторяются. Прошу помощи может кто-то сталкивался с данной неисправностью.
