Медик
Медик
Новороссийск
01.05.2022 в 12:43:21
fhntv написал: да нету там столько :)
Есть. У портативных обычно 200 000 , у стационарных до 400 000.
fhntv написал: а теперь посчитайте окружную скорость кромки диска диаметром 230 мм и скорость поверхности вала диаметром 2 мм :)
Ну можно установить и сепарационный алмазный диск 18мм.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
01.05.2022 в 13:19:09
Медик написал: у стационарных до 400 000
обороты холостого хода да и то вряд ли воздух так не расширяется :) коллеги вспоминаем физику ... турбинки вовсе не гелиевые ( легкогазовые) с такими диапазонами расширения - они бы обмерзали в клочья за секунды :)
Медик написал: Ну можно установить
при условии реальных рабочих 100.000 оборотов - разница линейной скорости в десять раз :)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
01.05.2022 в 13:28:53
Медик написал: сепарационный алмазный диск 18мм
на пневму ? мы про обороты свыше 100.000 и это только турбинка если электро - это извольте ограничиться 50.000 и крутящий момент не позволит эффективно работать таким диаметром по металлу
Медик
Медик
Новороссийск
01.05.2022 в 13:56:43
fhntv написал: обороты холостого хода да и то вряд ли воздух так не расширяется :) коллеги вспоминаем физику ... турбинки вовсе не гелиевые ( легкогазовые) с такими диапазонами расширения - они бы обмерзали в клочья за секунды :)
Естественно холостого хода, а у ТТХ болгарки и других инструментов разве нет ? Первый турбинный наконечник, что нашёл. Смотрим характеристики Число оборотов 360 000 об/мин https://amfodent.ru/synea-vision-tk-98-l-turbinnyy-nakonechnik-s-podsvetkoy-pyatitochechnym-spreem-diametrom-golovki-11-5-mm-pod-soedinenie-roto-quick
fhntv написал: на пневму ? мы про обороты свыше 100.000 и это только турбинка
Да, для турбинного наконечника, нашел на 10мм , есть и на 18, но их почти не используют сейчас. Приходилось пару дней работать похожим лет двадцать назад с турбинкой на 200 000, когда сломалась педалька на моей зуботехнической бормашине. Момент конечно слабый, но работать можно - эффективнее любой советской бормашины.
Норушка
Норушка
Одинцово
01.05.2022 в 14:35:30
fhntv написал:
Норушка написал: частота вращения шпинделя
прекрасно :applause: а теперь посчитайте окружную скорость кромки диска диаметром 230 мм и скорость поверхности вала диаметром 2 мм :)
fhntv, я в курсе, просто объяснила откуда данные.
На минуточку — толщина диска тоже имеет значение. ;)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
01.05.2022 в 17:35:38
Медик написал: 360 000 об/мин
в четыре раза сливает вертикальная фреза ( такой нет даже) по окружной скорости диску болгарки
Норушка написал: толщина диска тоже имеет значение
отрезной диск ? а площадь фрезы для сквозного прохода через прут 10мм ?
Медик
Медик
Новороссийск
01.05.2022 в 18:54:29
fhntv написал: в четыре раза сливает вертикальная фреза ( такой нет даже) по окружной скорости диску болгарки
Да я в общем то ничего и не имею против болгарки. И ни в коем случае не противопоставляю бормашину ушм, боже упаси. Это как сравнивать комнатный вентилятор с щеподробилкой.
udavst
udavst
Калуга
14.05.2022 в 14:48:52
Купил года полтора назад Crown CT-18108 BMC за 6000р примерно, сделал ремонт в квартире, полностью переложил проводку (штробил им по бетону 2шку) им же высверливал подрозетники. После ремонта разобрал - а он внутри как новый, даже пыли почти нет, ну только на продуве, а механика чистейшая. А перед покупкой тоже смотрел на бош и макиту, но мне видео разбора krown'а понравилось, как там всё сделано /ну это не то видео, там был разбор макиты и крауна после использования, к маките интерес подугас/, купил и не пожалел. И штробил, и сверлил проходки и подрозетники, и раствор мешал, и только патрон стал немного клинить при вытаскивании буров, приходится поднапрячься, но это от пылищи бетонной, наверное проще его заменить.
даф 105
даф 105
Брянск
14.05.2022 в 14:50:42
Берите макиту и никого не слушаете. Разовое вложение денег.А удовольвствие на всю жизнь. Это проф. инструмент. У всех друзей именно эта машинка,восторге все. От себя. 2 квартиры полный ремонт. начиная от раборки кладки на балкон, штробы под телевизор провода, квадратные розетки и выключатели.Любое сверление в плите и т.д. вообще молчу.. главное уход и смазка буров. купил сразу набор буров макита до 10мм 2 лопатки малую и большую. и лопатку для под проводку. позднее докупил еще длинные 2м 10мм и на 8мм длинной 0.5 .. Нужны были для проводки кабельного сквозь капиталку. модель 2740.. так что рекомендую.
RUS-KMS
RUS-KMS
Хабаровск
14.05.2022 в 15:12:59
Да любой средний вариант берите, и неипити себе мозги))
ezoptron
ezoptron
14.05.2022 в 16:12:56
Медик, Медик,
https://market.yandex.ru/product/1562699
