Birds
Birds
Саратов
05.04.2022 в 12:03:04
Господа, всех приветствую. Вопрос вот какой: имеем водонагреватель Термекс на 70 литров. Его нужно повесить на стену в туалет. Стена - это перегородка из красного кирпича, положенного на ребро. Не знаю, вся ли это толщина стены между мной и соседней квартирой... может быть, у них там еще аналогичная "стенка", а может быть и нет... поэтому сильно глубоко забуриваться не хочу... Собственно, потом на этой стене слой гипсовой штукатурки 3-4 см. (в зависимости от кривизны плоскости) и плитка. Анкера из комплекта водонагревателя - всего 65 мм по длине... т.е. их по-любому будет мало... Хочу купить другие, 100 или 120 мм по длине с гайкой на конце... И их думаю вогнать в стену и распереть... Вопрос к бывалым - насколько это надежное крепление? Будет ли нормально сидеть анкер в такой стене? а то 21 кг бойлер, + 70 кг воды... над головой страхово без уверенности оставлять...
master.msk
master.msk
05.04.2022 в 12:39:56
Birds, вам не анкера нужны, а дюбели и крюки
Birds
Birds
Саратов
05.04.2022 в 12:45:24
master.msk, честно говоря, боязно вешать такой вес на дюбели... анкер, мне кажется, понадежнее... хотя и понятно, что анкер больше для бетона предназначен...
master.msk
master.msk
05.04.2022 в 12:53:22
Birds, я не стал вам артикулы писать, крюки м10 и дюбели нейлоновые например. У термекса 4 точки обычно. Анкера в кирпич в любом случае неприемлемо
Doktor77
Doktor77
05.04.2022 в 17:12:59
Если нет сомнений в прочности стены - то хороший анкер. Если есть сомнения в анкерах - металлическую планку, чтобы распределить нагрузку по нескольким анкерам, крепить бойлер к планке (я свой на 100 литров повесил именно так, пеноблок). Если есть сомнения в прочности самой стены - то дополнительно подвешивать или к плите перекрытия (если имеется), на тросиках с талрепами, или сварить раму из профтрубы, опирающуюся на пол (это если совсем крепиться не к чему).
Гело М
Гело М
Тирасполь
27.04.2022 в 22:53:56
Doktor77 написал: Если нет сомнений в прочности стены - то хороший анкер. Если есть сомнения в анкерах - металлическую планку, чтобы распределить нагрузку по нескольким анкерам, крепить бойлер к планке (я свой на 100 литров повесил именно так, пеноблок). Если есть сомнения в прочности самой стены - то дополнительно подвешивать или к плите перекрытия (если имеется), на тросиках с талрепами, или сварить раму из профтрубы, опирающуюся на пол (это если совсем крепиться не к чему).
Doktor77, Именно так и диаметром 12, минимум.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Гело М
Гело М
Тирасполь
27.04.2022 в 22:55:41
Doktor77 написал:
Именно так и диаметр (лучше нейлоновые распорники) не ниже 12 мм
