servo
servo
15.04.2022 в 21:31:41
Добрый день!
Столкнулся со странным решением. Свежеустановленный смеситель Grohe Eurosmart имеет двойной излив - внешний и внутренний пластиковый. Расширение - шайба на конце внутреннего внешней плоскостью прижимается через резинку к аэратору, а внутренняя имеет зазор без уплотнителя. Основной напор идёт внутри пластикового через аэратор, но спустя мгновения вода подается и из пространства между изливами, оттуда вяло течёт через резьбу накладки аэратора. Накладка затянута максимально, да и не должно быть там воды-то... После закрытия крана еще и противно долго капает оттуда же. Понятно, что нужно обращаться в сервис. Но если кто сталкивался - буду рад комментариям, может что-то упускаю, очень уж это выглядит странно...
pool
pool
15.04.2022 в 21:58:10
Не сталкивался. Но выскажу своё предположение. Чтобы не заморачиваться с ненадёжностью и износом кольцевых прокладок (типа О-ринг) от протечек в месте поворота излива в корпусе, инженеры пошли путём подачи воды по пластиковой трубке, которая внутри излива. Оба конца этой трубки можно уплотнить гайками и сделать неподвижными. А поворот излива обеспечивается гибкостью и податливостью этой сАмой внутренней пластиковой трубки. Вода, которая попадает мимо трубки - нештатная ситуация. Если так, то надо лишь дотянуться до нижнего края трубки и поправить уплотнение. Кстати, при таком, и под мойкой может оказаться вода, просочившаяся уже снизу через корпус смесителя.
