aaabbbccc
aaabbbccc
Красноярск
22.04.2022 в 07:56:58
Здравствуйте. Задача из бруса 150×150 сделать брус 100*150. Сложность в том, что это лаги перекрытия, к коим снизу уже подшит потолок 1го этажа. То есть снять нельзя и лишний мусор от элрубанка не желателен. Наверху образовалась проблема в том, что лаги пошли винтом. Плюс возникло желание отыграть высоту потолка 2го этажа. Таких 3 лаги по 2.5м. Вроде немного. Доступ сверху есть. Потом добавлю количество лаг, чтоб усилить перекрытие и не возникало ненужных вопросов.
SL_2
SL_2
22.04.2022 в 08:23:00
aaabbbccc написал: посоветуйте ручной инструмент для реза бруса вдоль к
раз нет цены вопроса) Kress Duo sage или FESTOOL SSU 200
pool
pool
22.04.2022 в 08:33:32
Эта работа требует, действительно, специализированного инструмента. Помимо цепных пил (как предложил SL_2), можно использовать и электрические ленточные, да и дисковые тоже (опиливая брус с двух сторон). Да и ручные инструменты тоже - ножовку для продольного пиления, лучковую пилу или двуручную (а-ля "Дружба-2" :cool: )
aaabbbccc
aaabbbccc
Красноярск
22.04.2022 в 08:57:06
Спасибо. фестул не поставляется сейчас, а кресс не дорогой вроде, даже для разовой задачи. попробую в прокате поискать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.04.2022 в 14:07:03
Брус 150 пилил ручной дисковой макитой с двух сторон. В вашем случае нужно организовать пиле направляющую, причем отдельную от лаг (ибо у вас они пошли винтом и опираясь на них сохранится неровность). На краях примыкания к стенам придется повозиться.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.04.2022 в 14:10:41
aaabbbccc написал: Вроде немного
даже интересно в чем глобальная инженерная задача снять 5 см ?
SerShe
SerShe
22.04.2022 в 14:47:40
aaabbbccc, ну без мусора тут по любому не обойтись. Можно прибить доски сбоку, на нужный уровень, цепной пилой сделать прорези до досок, потом сколоть все топором. Финиш рубанком. При наличии цепной пилы и топора займет меньше времени, чем писать на форуме. :)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
22.04.2022 в 19:33:34
SerShe, вот и я так подумал,но без набивания досок - шнур разметочный и Пила цепная.
aaabbbccc
aaabbbccc
Красноярск
24.04.2022 в 08:47:06
Всем спасибо за советы. Буду срубать, с боков положу балки или профтрубы, по ним как по шаблону сниму лишнее. Они же дадут утраченную жёсткость.
afg_vl
afg_vl
Александров
24.04.2022 в 10:10:24
Я бы кинул лазер, прикрутил направляющую из профиля, прошёлся циркуляркой, и дорезал саблей.
