Alex78RU
Alex78RU
23.04.2022 в 09:14:18
Здравствуйте. Нужна помощь коллективного разума. Есть старая дверь От душа. Стекло 6 мм, с обеих сторон алюминиевые профиля. Хочу сделать из нее душевую перегородку. Для этого мне надо с одной стороны снять профиль. Он посажен на какой то клей или герметик. Как можно Аккуратно не разбив стекло снять этот профиль? Какие есть мысли?
pool
pool
23.04.2022 в 19:00:50
Если алюм профиль не надо сохранять, то надо ослабить жёсткость профиля.
Alex78RU
Alex78RU
24.04.2022 в 06:43:44
pool, так и сделал) балгаркой сделал небольшой пропил одной из перемычек, нагрел феном и постепенно снял.
