Matt
Matt
Брест
28.04.2022 в 23:28:23
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, с таким вопросом: нужно сделать перемычку над дверным проемом. Стены железобетон в хрущевке.Толщина стен 12 см, ширина проема 100 см Перемычка планируется из газосиликатной перемычки 23 см высота, 10 см толшина, 100 см длина Мастер говорит использовать 2 стальных уголка равносторонних 10 см х 10 смх 10 см (высота, ширина, длина) и толщина стали 2 мм. И на эти 2 уголка подвесить перемычку. Вес перемычки примерно 28 кг.
Как посчитать - сколкьо кг выдержат эти 2 уголка, Очень не хочется, чтобы эта перемычка потом упала на голову. В нее еще будут заштроблены электропровода и тем более не хочется, чтобы она упала
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
29.04.2022 в 00:06:30
Matt написал: 2 стальных уголка равносторонних 10 см х 10 см
где он такой уголок найдет из двойки ? нормальный уголок сороковку берите и все
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
29.04.2022 в 00:46:35
ничего не понимаю... треш какой то метр проема надо опустить на 23 см ? закрепить крайние блоки на эти монтажные перфоуголки ?
Matt
Matt
Брест
29.04.2022 в 07:37:19
да, так предлагается
Matt
Matt
Брест
29.04.2022 в 07:40:57
Ворос в том, что я нигде не могу найти, какой вес эти уголки выдерживают
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
29.04.2022 в 10:01:15
надо армировать перегородку снизу, уголок или арматура ( лучше уголок) крепите к стене
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.04.2022 в 12:45:48
Пересмотрите выбор материала. Смысл перемычки чисто декоративный. Обои какие? Для толстых бумажных без покраски - профиль, гипсокартон. Если натяжной потлок, заложить профиль под багет.
