dimoka
dimoka
Феодосия
02.05.2022 в 19:41:23
Добрый день (вечер). Мастера подскажите пожалуйста! Коса - китаец "Клевер". 10 лет работала, как часики. Сейчас при запуске, по редуктору, переходит в активный режим - катушка начинает сразу крутиться и достаточно быстро. Попытки косить на таком режиме малорезультативны, мощи не хватает. При попытке дать газ, движок, как будто, захлебывается и глохнет. Заводится нормально, с 3-4 тырка.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2022 в 01:27:39
чет с карбером
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
03.05.2022 в 16:11:11
С меня взяли - за чистку было тоже
dimoka
dimoka
Феодосия
05.05.2022 в 17:32:06
Пытался чистить аэрозольной жидкостью для автомобильных карбюраторов. После этого запускается, взлетает на обороты, а потом тупо глохнет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.05.2022 в 17:47:15
dimoka написал: Пытался чистить аэрозольной жидкостью для автомобильных карбюраторов. После этого запускается, взлетает на обороты, а потом тупо глохнет.
dimoka, так не пойдет. Нужен полный разбор. Проверка жиклеров (чистка), трубочек, фильтров. Прочистите подсос воздуха в топливный бак - при сильном расходе воздух может не успевать поступать в бензобак.
У меня бензоинструмент взлетает на обороты перед концом бензина в баке, уже знаю что надо заправлять. Буквально на несколько секунд обороты подскакивают и глохнет. Бак пустой. У меня это мало бензина и много воздуха по причине отсутствия бензина. У вас может быть отсутствие бензина потому что его не высосать из бака. Для начала попробуйте с приоткрытой пробкой.
