Vlad_Gomel
Vlad_Gomel
Салехард
05.05.2022 в 17:43:20
Доброго дня! Дано: Старая панелька, вытяжка по стояку находится в туалете. Между туалетом и ванной отверстие в стене. Выведено два кабеля питания для накладных вытяжных вентиляторов. Один в отверстии между туалетом и ванной, второй в отверстие вытяжное в туалете (стояк вентиляции)
отверстие между комнатами нестандартное 25х14 см, под такие размеры недорогих вентиляторов накладных нет, как поступить, заделать это отверстие раствором под стандартные размеры накладных или вставить туда на пену канальный вентилятор и закрыть декоративной решеткой? Канала нет и не будет, вытяжка для того чтобы вытянуть влагу в туалет, и уже из туалета выйти в стояк.
И второе, монтировать ли в моем случае в придомой стояк вытяжной вентилятор, или это только навредит естественной вентиляции? Есть ли разница между канальным или накладным вентилятором, если его использовать без канальной трассы, остро стоит вопрос всвязи с нестандартными разъемами отверстий.
Nanovent
Nanovent
Йошкар-Ола
12.05.2022 в 10:02:46
Сечение, думаю, уменьшать особо не нужно.Лучше установить в ванную и в туалет подобные вентиляторы с решётками.
Ещё бы я сделал, одновременное включение вентиляторов в ванной и в туалете - при включении света в ванной, а включение вентилятора только в туалете при включении света в туалете, но тут, конечно, повозиться придётся. Подключение, конечно же, на ваше усмотрение.
