lexxi
lexxi
12.05.2022 в 12:11:47
Всем доброго времени суток!
Нашёл на антресоли советский шуруповёрт ИЭ-3604Э. Хотел вставить длинную биту, но глубже 7-8мм бита не входит. Посмотрел внутрь патрона (на фото плохо видно): грани под биту заканчиваются как раз через 7-8 мм и дальше начинается округлая стенка с выступом ~1мм. Стопорный шарик внутри виден, но бита даже не доходит до него. Усилие прилагал - не входит.
Вопрос: дефект патрона или нужны специальные биты?
lap070
lap070
12.05.2022 в 14:12:18
lexxi написал: Посмотрел внутрь патрона (на фото плохо видно):
Да действительно плохо видно, я бы сказал вообще ничего не видно.
lexxi написал: Вопрос: дефект патрона или нужны специальные биты?
Скорей всего биты нужны специальные, я так думаю потому как уж больно старенький он. Если продавать то и не важно, а если для работы то слабенький очень 10 Н.м для гипса картона если только. Попробуйте на патроне оттянуть вниз чёрную юбку, возможно разблокировать следует зажим.
lap070
lap070
12.05.2022 в 14:57:12
По схеме не понять форму биты.
lexxi
lexxi
12.05.2022 в 20:51:38
lap070, спасибо за ответ! Качество фото, действительно, плохое. На 2 новых фотографиях попробовал отобразить патрон изнутри: сами грани видны, а белая полоса внутри - та самая округлая окантовка с небольшим выступом, в которую упирается стандартная длинная бита. На движение чёрной юбке на патроне реагирует только шарик внутри.
lap070
lap070
12.05.2022 в 21:03:29
lap070 написал: По схеме не понять форму биты.
Хотя если внимательно посмотреть то можно увидеть отличие требуемой биты от современных.
lexxi
lexxi
12.05.2022 в 22:03:12
lap070 написал: Хотя если внимательно посмотреть то можно увидеть отличие требуемой биты от современных
Полагаю, что Вы абсолютно правы! Действительно, изображённая на схеме бита отличается от ныне продаваемых. Попробую на досуге изготовить нечто подобное из старой биты. Спасибо за помощь!
strider1978
strider1978
13.05.2022 в 06:41:32
Подпилить битодержатель (который под современные биты) и вклеить его в патрон.
lap070
lap070
13.05.2022 в 08:40:04
strider1978 написал: и вклеить его в патрон.
Да зачем вклеивать биту. Да и какую биту вклеивать PZ или РН? Просто взять биту с канавкой на хвостовике и на наждаке аккуратно сточить грани шестигранника, там похоже разница в диаметрах совсем мизерная. Длину стачивания определить методом тыка от малого к большому.
lap070
lap070
13.05.2022 в 08:48:09
strider1978 написал: Подпилить битодержатель
Идея здоровая но требующая конкретики, битодержатель надо брать с фиксацией бит, правда длина всего инструмента увеличивается и комфорт теряется.
sanya1965
sanya1965
13.05.2022 в 18:29:43
lap070 написал:
lap070, у этого гипсокартонника комфорт на высочайшем уровне. Чего там терять?
