Здравствуйте.
Посоветуйте минимальные(но адекватные) параметры забора по следующим данным:
Какую брать длину столбов? Есть возможность взять б/у трубу 57*3,5 по 2,4-2,5 метра. И бензобур диаметром 260мм. Если оставлять наверху 1,7-1,8 метра, соответственно, бурить лунку глубиной 0,7 метра и бетонировать. Пойдёт? Просто везде пишут, что лучше столбы заглублять на 1 метр минимум. Но из глины морозным пучением столб может выдавить. В моём же случае, заглубление меньше метра, зато до глины не доходит.
Опять же читал, что в пучнистых грунтах предпочтительнее бутование (трамбовка щебнем, без раствора), а в НЕпучнистых - бетонирование. Правильно понимаю?
Ширина лунки 260 мм - оставлять, или можно меньше?
Ну и по остальным размерам что скажете? Что можно убавить или надо прибавить, чтобы забор не сдуло, не выперло, не перекосило?
Заранее спасибо за советы.
